Hola, en mi Easy Star llevo una hélice plegable Robbe, y hace un tiempo para atrás, cuando ya tenia el avión a cierta altura, paraba el motor y enseguida la hélice veía que se plegaba, pero desde hace unos días, que al parar el motor, la hélice sigue girando y girando, y solo se pliega cuando ya tengo el avión cerca del suelo cuando lleva poca velocidad.
¿Es que el motor se ha ido gastando y ya le cuesta mas frenar la hélice?
¿Algún truco?
Saludos y gracias.
Agustín
Por cronico
#255812
Puede que sea porque tienes el freno del variador quitado, ponle el freno y entonces la helice se parara en seco, con lo cual no tendra mas remedio que plegarse por la propia inercia de las palas
Por anto
#255827
yo tambien estoy con que el problema esta en el variador, yo lo he tenido igual y me he estao comiendo la cabeza y al final era el variador....miralo......
Por aobradors
#255877
El variador es un LipoFly 14 de Jamara. ¿Sabeis como hacerlo?
Agustín
Por Azazel
#255890
El mío es un LiPoFly 35, seguro que el tuyo funciona igual. Cuando enciendes el avión, el motor emite unos pitidos. El mando del gas debe estar al mínimo y subirlo al máximo. Una vez al máximo volverá a pitar. En ese estado (el stick arriba) déjalo unos segundos, hasta que vuelva a pitar. En ese momento ya está programado el variador con el freno activado.
Por cronico
#255891
¿En el manual te lo tiene que poner no?
Por Jose Luis28
#256245
Que lo tiene que poner en el manual, de todas formas, yo tengo un Kontronik Sun 3000, y hay veces, que se quead girando, y otras se para, si se queda girando, le doy gas y corto de inmediato, y se para, cosas de estos chismes.
He leido tb que si se quedan girando es porque los imanes están ya gastadillos, han perdido bastante magnetismo. :cry:
Sldz
Por aobradors
#256430
Hola, he mirado el manual y hecho pruebas con el variador, y mi variador LipoFly 14 no lleva freno, es a partir del LipoFly 25.
Agustín
Por Jose Luis28
#256932
Tus cojonazos, ántes de nada hay que leer el manual. :!:
A volar
Por aobradors
#257123
Si, pero tambien, antes de nada, hay que saber que existe una cosa que se llama "freno por variador". :D
Saludos...
Por Jose Luis28
#257987
Es verdad perdona, suelo leer muy rapido,y no me entero de casi na.
