Por fernando_22
#209877
hola mi problema es que el motor que yo tengo tiene que tener una elice 8/4 y mi problem es que esa helice es demasiado larga para mi modelo y habia pensado ponerle una tripala si e bipala lleva una 8/4 con una tripala cual deveria de meter de uqe radio y paso el paso me imagino que el mismo
y yo en mi trmenda ignorancia he echo un calculo que nno se si esta bien si es una 8/4 8x2=16 16/3=5,333333 de radio y 4 de paso
espero vuestra respuesta gracias
Por Rubén Castro
#209897
Ese cálculo no es correcto. Para elegir una tripala equivalente a una bipala tienes que quitar una pulgada al diametro o al paso. Por tanto una 7/4 o una 8/3 tipala serían equivalentes a una 8/4 bipala.
Un saludo y felices vuelos!!!
Por fernando_22
#210459
muchas gracias tio me has salbado la vida o la de mi pasta por ahorrarme el comprar una elice inadecuada
gracias
Por Carlos Martín
#211748
MalloQ escribió:Ese cálculo no es correcto. Para elegir una tripala equivalente a una bipala tienes que quitar una pulgada al diametro o al paso. Por tanto una 7/4 o una 8/3 tipala serían equivalentes a una 8/4 bipala.
En mi opinión no representa la misma carga para el motor una unidad de paso que una unidad de diámetro, éste último es el factor más importante de cara a la potencia necesaria para mover una hélice.
En viewtopic.php?p=209176&highlight=#209176 encontraréis una fórmula que permite calcular el diámetro de una hélice tripala equivalente a una monopala, manteniendo la misma carga para el motor.
Un saludo,
