Por nacho
#26654
Alguien me podría decir, para qué motor es la hélice trípala de Graupner 32 – 18
12,5 - 7"
Gracias por adelantado
Por EC-JJJ
#26695
Podría ser para un .91 de cuatro tiempos por ejemplo.
Saludos, José Jiménez.
Por JERMCOM
#26787
Buenas....
Yo estoy interesado en una tripala para un 91 4t para maqueta del p40 y no habia encontrado nada por ahora. He visto el post y me interesa pero no me aclaro con esa anotacion que pulgadas y paso tiene esa helice.. :roll: ¿podeis aclararlo un poco?...12.5x7 vale pero lo de 32-18 :roll: :roll: Y otra cosa donde la has encontrado y si tambien tenian cono. Gracias.
Por EC-JJJ
#27041
Hola buenas:
32 x 18 es "diametro x paso" en cm.
Yo estoy usando una 12 x 8 tripala con el .91 de 4t en una Cessna-177 de ARC y me va bien. Compré un cono de 2" tripala en Tower Hobbies; pero creo que aqui también debe de haberlo.
Por nacho
#27116
Gracias por contestar amigos. Pero todavía no tengo muy claro, para que motor es. JERMCOM….si es para un 91 de 4t. Te la regalo….me llamas 676466247. Y me das tu dirección que te la mando enseguida. Si por el contrario es para un 61 de 2t…. ó para un 80 de 4t. Me la quedo.
Por JERMCOM
#27253
Buenas......
Yo tengo una 12x6 bipala en un MDS 68 y tira fenomenal, luego le coloco una 11x7 tripala y me bajan bastante las revoluciones. La 12.5x7 en un 60 puede ir bien pero te bajarian algo las rpm, es cuastion seria probarla. Para un sesenta y en general para todos la norma o costumbre para colocar una tripala es que sea menor longitud y mas paso que la bipala que utilices para no perder demasiadas rpm y que forme un canal de aire parecido. Para el sesenta deberias probarla y para un 80 4t va bien.
Por levanter
#27309
hola:
mirate haber en esta pagina a ver si te resulta algo de ayuda tiene mucha informacion sobre motores y bipalas y motores y tripalas.
www.e-aeromodelismo.com.ar/Taller/Helices
saludos y que te vaya bien.
Por levanter
#27310
hola:
te vas a taller y despues a helices.
Por nacho
#27448
çGracias amigos…..Por la ayuda prestada. Todas mis dudas resueltas.
Saludos desde Canarias.
Por nacho
#27450
Lo siento...me he repetido.
Última edición por nacho el Mar, 11 Ene 2005 19:20, editado 1 vez en total.
Por nacho
#27449
Me he vuelto a repetir.....más disculpas.
