Por jesusdavidgg
#699570
Hola.
Tengo pedido un Easy Glider Pro y tengo preparada esta confuguracion
Motor
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Outrunner
Bateria : 3s 2250mAh
Variador:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... grammable)
La helice y el cono son de mala calidad, segun he leido en el foro.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... hub_-_11x6
Bueno pues yo hace tiempo habia leido donde comprar la helice y el cono buenos, pero es que no lo encuentro a traves del buscador. Se que era una pagina alemana (creo, no estoy seguro).
Si me haceis el favor de recomendarme una helice y cono BUENOS.
MUCHAS GRACIAS Y UN SALUDO.
Por mirne
#699860
hablamos del glider pro verdad :wink:
cono tienen que ser de 55mm
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=4246
pero viene para ejes de 5mm
asi que tienes que buscar o un motor con ese eje
o hacer el invento que puse en el hilo fijo del glider
Por jesusdavidgg
#699938
mirne escribió: hacer el invento que puse en el hilo fijo del glider
Cuentame ese invento.
Sobre la helice, compre una helice de multiples y me parece de la misma calidad que las de hobbycity, la misma pinta (plastico). La de aeronaut me valdran para el cono este.
Por mirne
#699961
el cono ese para el glider pro no te vale es de 38 mm creo y tu necesitas de 55mm
el invento esta en el hilo fijo del glider :wink:
viewtopic.php?t=34059&postdays=0&postor ... &start=480
Por jesusdavidgg
#699972
Perdona mirne, pero no se a que invento te refieres. Solo veo lo de los servos, pero nada relacionado con los conos mas pequeños.
Por chalana
#699987
Bueno aporto mi granito de arena a este port, y antes que nada decirles que soy principiante y mis conocimientos son muy limitados.
Yo compre este cono, es del EG pro, hay otro para el cularis.
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=5354
en las características de mi motor pone eje de 4mm
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3883
mirme compro el del cularis, no se si la diferencia esta en que uno viene para 4mm y otro para ejes de 5mm.
No lo he montado solo lo presente y el cono le va bien y esta es la foto con el motor y esa pieza para el eje, entra justo y sin holguras. Por eso me imagino que vendrá para 4mm.
Imagen Imagen
Te pongo una foto del cono lo pegue con cinta adhesiva para que vieras como queda. ( el avión aún no lo he montado)
Me equivoque y compre las hélices del EG electric su calidad no me gusta, comprare la que mirme me recomendó esta en el post de este avión.
Espero haber ayudado en algo.
Por mirne
#700003
jesusdavidgg escribió:Perdona mirne, pero no se a que invento te refieres. Solo veo lo de los servos, pero nada relacionado con los conos mas pequeños.
el invento es que tube que comprar un adaptodor de 4mm porque el que me traia era de 5mm
pero veo que el cono del glider pro ya viene para 4mm :wink: segun la chalana
viewtopic.php?t=34059&postdays=0&postor ... &start=600
Por chalana
#700030
Jesusdavidgg, después de esto tendrás que ver cual te viene bien a ti para tu motor.
Según he visto tu eje es de 3, y algo mm
El adaptador de 4mm te puede quedar muy holgado.
¿ el porta hélice será el mismo? Me explico la hélice que tiene mirne me valdría para este cono del pro.
Las helices del EG electric no valen para este cono. Cuidado yo me equivoque.
Gracias por la ayuda mirne.
Un saludo para todos.
Por jesusdavidgg
#700114
Yo tengo que probar a quitar las palas que vienen en el conjunto este.
y poner unas de aeronaut 11x6. Tengo que aprobechar este cono ya que segun estais diciendo los originales de multiples, tanto para el cularis como para el pro no me valen por el diametro de su porta helices, que son de 5 y 4 mm, mi motor es de 3.175mm y no quiero comprar otro.
