Para que corra más has de darle más potencia sin aumentar el peso, ó aumentar más la primera que el segundo.
Pero he de informarte que la electrónica no está preparada para aumentar la potencia, se quemaría fácilmente.
Y los motores Mabuchi 380 no aguantan LiPos 3S; tal como te viene yo le cambiaría las pilas que trae de NiMh 7,2V de unos 3300mAh (~250g) por 3 elementos LiFePo que pesan exactamente lo mismo, tienen la misma capacidad y entregan 9,9V con las mismas hélices --> llevarías a tope de sus posibilidades tanto la electrónica como los motorcillos. Comprueba la temperatura de todo a los 2 minutos.
Cuando hayas conseguido quemarlo, lo siguiente que has de hacer es destripar entero el barco, tirar la electrónica y la mecánica, motores y demás e instalarle un equipo de Radio Control digital proporcional, ponerle un timón movido por un servo, instalar dos pequeños motores de helicóptero de 60g cada uno conectados cada uno a una hélice Graupner 2318.29 (para eje roscado M4) a través de sus bocinas (Ref. 409) y ponerle un variador de 30A a cada uno ó bien uno de 60A para los dos si admite esa configuración. Te servirían los 3 elementos LiFePo (A123) pues soportan una descarga contínua de 70A (con motor Kv=2500). El peso sería el mismo, y la potencia más del doble: la velocidad alcanzada depende directamente de esa relación potencia/peso.
Las mejores tiendas en precios, HobbyKing, Himodel, R2Hobbies.
Radio control ... $23
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Ch_Tx_&_Rx_
1 Servo para el timón, ~18g /2,5Kg fuerza ... $4
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 1kg/.11sec
2 motores helicóptero (KA450H , Kv=3200) ... 2x$13
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Heli_Motor
1 pack pilas LiPo 2S 3600mAh ... $20
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Lipo_Pack
1 variador 60/70A ... $17 (si combina con tu emisora RC y motores)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 60-70A_ESC
TOTAL electrónica = $90 más portes (~$30) = 100 Euros.
