Por jaljal
#423842
hola k tal?! tengo un problema: diferencias entre una helice normal a una mas grande. k hace? velocidad? fuerza?
gracias
Por miguelonete
#424031
pues depende, lo primero que hace es que consuma más...
lo segundo depende: si das paso ganas velocidad, si das diametro quitas traccion, y al revés.
para elegir entre una hélice u otra hay que tener en cuenta el factor de carga, que tiene que ser constante:
Fc=D*D*P
Por jaljal
#424084
gracias Miguelonete,pero que es paso y que es diametro. perdona es que soy novatillo en esto jiji :roll:
aaaahh la formula tambien. ????? :shock:
gracias
