Por Cuque
#612243
Hola, estoy terminando mi ultimate de Carl Golberg y le voy a poner un os 120 de cuatro tiempos y estaba pensando en ponerle una helice tripala. ¿sabeis que medida tiene que tener para equiparar una 16 de dos palas?
Os doy las gracias anticipadamente.
Por lasser
#612735
Si mal no recuerdo 1" menos de diametro (seguro) y una mas de paso (aqui tengo duda entre mas o menos)
Por FENIX
#612863
Hola, es como dice Lasser, un diametro menos y un paso mas, por ejemplo si usas una 16/8 bipala, en tripala seria una 15/10.
Un saludete
Por Hialpha
#613037
Hola.
Prueba con una 14x6, 14x7, 15x6 como mucho. Estas palas te permitirán girar por encima de las 9.000 rpm. Entiendo que quieres hacer vuelo acrobático. Si es solo como maqueta y no te importa bajar a 8.000 podrías poner una 16x6 o 15x8.
Ya nos contarás. Tampoco es facil encontrar la medida que uno quiere en tripala.
Por Hialpha
#613168
Gracias Luis, pero tengo que decirte que es tabla no es muy precisa, aunque puede valer como primera orientación sencilla.
Una 15x8x2 no es equivalente a una 14x8x3.
Un motor que pueda dar 1.7 CV podrá hacer girar una 15x8x2 a 9.000 rpm con un empuje estático de 5.3 kg, pero ese mismo motor necesitaría desarrollar 2.0 CV para subir a las mismas vueltas con la 14x8 tripala. Con 1.7 CV el motor caerá al menos 700 rpm obteniendo un empuje de 4.7 kg.
Ahora bien, bajar otra pulgada en el diámetro sería demasiado bajar, así que se puede quitar una en el paso y queda casi exactamente la misma carga que con la bipala. Una 15x8x2 es igual a una 14x7x3. Con esa pala el OS 120 debería dar unas 9.300 - 9.500 rpm. Con la 14x6x3 podría subir a 9.700 produciendo un empuje de 5.4 kg. Es un régimen aceptable para este motor.
Entra en esta página
http://mvvs.nl/
Selecciona Utilities
Una vez dentro ejecuta o descarga el programa power-prop-calculator.
Ese si que es interesante ... ya verás. Por cierto, veo que lo han actualizado. El que yo tengo es mas sencillo ...
Estoy seguro que a mas de uno le servirá.
Por lasser
#613299
Hialpha escribió:.......Estoy seguro que a mas de uno le servirá....
Asias :wink:
Por Hialpha
#613549
Asias :wink:
Ya sabia yo que te iba a gustar ... :P :P
Por lasser
#613668
Hialpha escribió:
Asias :wink:
YES :P :P :P
Por luisjove
#614999
Hola a todos.
Hialpha muchas gracias por la tabla.
Un saludo. Luis.
