Gracias Luis, pero tengo que decirte que es tabla no es muy precisa, aunque puede valer como primera orientación sencilla.
Una 15x8x2 no es equivalente a una 14x8x3.
Un motor que pueda dar 1.7 CV podrá hacer girar una 15x8x2 a 9.000 rpm con un empuje estático de 5.3 kg, pero ese mismo motor necesitaría desarrollar 2.0 CV para subir a las mismas vueltas con la 14x8 tripala. Con 1.7 CV el motor caerá al menos 700 rpm obteniendo un empuje de 4.7 kg.
Ahora bien, bajar otra pulgada en el diámetro sería demasiado bajar, así que se puede quitar una en el paso y queda casi exactamente la misma carga que con la bipala. Una 15x8x2 es igual a una 14x7x3. Con esa pala el OS 120 debería dar unas 9.300 - 9.500 rpm. Con la 14x6x3 podría subir a 9.700 produciendo un empuje de 5.4 kg. Es un régimen aceptable para este motor.
Entra en esta página
http://mvvs.nl/
Selecciona Utilities
Una vez dentro ejecuta o descarga el programa power-prop-calculator.
Ese si que es interesante ... ya verás. Por cierto, veo que lo han actualizado. El que yo tengo es mas sencillo ...
Estoy seguro que a mas de uno le servirá.
