Fundado el 23 de Junio de 2006. Todo sobre Química, Física, Aerodinámica, Electromecánica, Fundamentos del diseño de aeromodelos, formulas y teoremas...
Por coupe_21
#1348687
Buenas
Viendo rpm de aviones reales según modelo rondan 2000rpm al máximo.
Mi duda es ...¿con una hélice a escala el modelo es mas eficiente?
Por Pichi_Arg
#1348748
EDITADO
Hola compañero!!!
Pues...se trata de mayor eficiencia, se trata de estar dentro de las mismas condiciones de funcionamiento entre la hélice y el fluido...en nuestro caso el aire y así poder tener el máximo rendimiento del conjunto.
Por un lado, ninguna de las secciones de una hélice debe superar la velocidad del sonido:
La proximidad a la velocidad del sonido en el giro de la hélice produce una gran disminución en su rendimiento. Esto limita su diámetro y la velocidad de rotación.
Ahora, un poco de física y matemáticas:
La Velocidad tangencial (Vt), que será la velocidad de la punta de nuestra hélice, es el producto de la velocidad angular "W" por el radio de la hélice "R"; Vt= W x R
Una hélice de un avión, dependiendo del tamaño del mismo, podría llegar a 2mt (p.e. el de un Corsair).
En este caso, las rpms de un motor de ese tipo son de como dices, de alrededor de 2000rpm, pues bien:
N=2000rpm= 2000 1/min= 33.33 1/seg
W=Nx2xPi=33.33 1/seg x 2 x3.14 = 209.41 rad/seg
Vt= WxR= 209.41 rad/seg x 1mt = 209.41 m/seg
Por una cuestion de rendimiento (compresibilidad del aire, coeficientes dinamicos, etc...etc...) se hace girar la punta de helice a una velocidad inferior a la velocidad del sonido, la cual es 343 m/seg.
Ahora hagamos la analogía con un modelo con un motor de 50cc gasolina.
Sus rpms máximas con una hélice de 20" (radio = 0.254mt) serian unos 6500/7000rpms, supongamos la mayor.
N=7000rpm= 116.66 1/seg
W= Nx2xPi= 732.99 rad/seg
Vt= 732.99 rad/seg x 0.254m= 186.18 m/seg
O sea, estamos respetando las mismas condiciones que un avion real.
Evidentemente se puede hacer girar una hélice mas rápido, sin llegar a la velocidad del sonido, pero a partir de ahí empieza a bajar el rendimiento.
Es como por ejemplo cuando haces el mismo trayecto con tu coche a 90km/h o a 180km/h, bajo las mismas condiciones atmosféricas...a 90km/hr el coche seguramente consuma muchísimo menos que a 180km/hr, la diferencia esta en que has llegado el doble de rapido, pero has consumido bastante mas gasolina debido a que a tu coche le cuesta muchísimo mas atravesar el fluido (aire) a altas velocidades que a baja velocidad.
Última edición por Pichi_Arg el Mar, 17 May 2016 19:41, editado 1 vez en total.
Por Sixto
#1348766
Pichi se te ha olvidado el 2xPi.
W, que es la velocidad angular, debe estar en radianes/segundo
Entonces para el Corsair del ejemplo queda:
33Rev/seg x 2 x pi x Radio de la hélice(En metros)= 207 m/seg.
Para el 50cc. Con una hélice de 22" -> Radio 0,28 m
116rev/seg x 2 x pi x R = 204 m/seg.
Creo que lo del 10% que comentas, no es correcto.
El ratio entre esta velocidad y la del sonido o numero de mach es de mas o menos 0,6 y esta motivado porque es necesario garantizar que la hélice trabaje en régimen subsonico, que está comprendido entre 0 y 0,7.
Por encima de este ratio los perfiles trabajan de otro modo porqué los efectos de la compresibilidad del aire empiezan a ser significativos y se producen Ondas de choque que aumentan la resistencia de manera exagerada.
Por coupe_21
#1348767
Gracias por las explicaciones chicos!!!!
Por Pichi_Arg
#1348916
Perdon compañeros, ya he editado el post y realice la correccion del olvido del 2.Pi
Es lo que tiene hacer las cosas de memoria...a veces falla...culpa del alemán :roll:
Sds!
Por coupe_21
#1349764
Alguien sabe las pulgadas .paso de hélice y máximas rpm del motor de un fokker DvII???
Me parece muy interesante estos datos para reproducir bien el vuelo de cualquier maqueta.
Por Pichi_Arg
#1349767
coupe_21 escribió:Alguien sabe las pulgadas .paso de hélice y máximas rpm del motor de un fokker DvII???
Motor Mercedes D.IIIa
Maxima potencia de 204 hp a 1600rpm
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mercedes_D.III
:wink:
Por maik_nd7
#1361862
a todo esto.. no habeis comentado el efecto que se produce cuando una pala se come el aire turbulento de la otra... sin calculos y equaciones puedo deducir que a mas altas rpm mas turbulencias genera una pala y luego la que le sigue se come parte.. esto es mas evidente en helices de 3 o mas palas.. que hay de eso?
Por Sierpe
#1382462
Buenas tardes,
Informaros que las hélices de los aviones, normalmente giran a 2300 rpm en crucero, crucero alto 2500 rpm y en despegue a velocidad motor máxima, no mas de 2700 rpm.
Por coupe_21
#1382766
Gracias por comentar.
Para volar a escala yo creo que habría que copiar diámetro. Paso y rpm del avión original.
Una hélice que gira a 9000rpm en un biplano por ejemplo no lo veo yo muy eficiente.
