- Dom, 27 Abr 2014 13:51
#1274262
Hola Josetomas:
Por lo que he podido leer te he estas pegando un buen curro con tu barco, eso esta bien pero......
siento mucho desilusionarte, pero mas vale un palo a tiempo que ver la cara que se te va a quedar si sigues con tu proyecto con los motores y hardware que estas indicando.
En primer lugar, como te ha salido tan pesado?? 6 Kilos para un casco de 70 CM? la masilla que usas es con base de plomo? eso es un problemon, primero por que te obliga a montar un motoracao de la ostia, y segundo por que un barco de esas medidas y con ese peso, raramente puede navegar en condiciones aunque montaras una turbina de gas.
Ahora vamos con el motor, ese motorcito de turnigy es outrunner, para aviones y en concreto ese para helis pequeñitos, el problema de los outrunners es que no los puedes refrigerar y en un barco al ir cerrado pues, lo fries, es mas te garantizo y que si montas ese motor con una helice de 55mm y lipos de 3S, antes de que el gatillo te llege al final del recorrido, tienes una fumata blanca en toda regla.
Hablando de watios, ese motor puede tener 300-400, y para mover esa mole de 6 Kilos yo como minimo montaba 2500W, lo que ya te implica meterte en Lipo de 6S, regulador de 150Amps y seguimos metiendo peso, por que un motor INRUNNER, de esa potencia como minimo son 400 grs, mas 800 grs de una Lipos 6S 5000mah, ya llevas 7 kilos y pico, y esto hablando que vayas a montar un solo motor, si estas pensando en montar 2, No te digo na!!!!!.
Asi que amigo, antes de seguir pegandote la paliza de lijar,,yo de ti pensaba en montar un solo motor con 6S y, un motor de 1500KV/2500 Watios y una helice de 39mm como mucho!!!
Siento ser portador de tan malas noticias
