Hola Turriano.
Normalmente los fabricantes te especifican no sólo las características básicas del motor (diámetros, tamaños,...) sino que también suelen aportar la hélice que mejor cuadra con ese modelo de motor, amén de los consumos, empuje... para esa hélice en concreto.
Te pongo un ejemplo de Axi:
http://www.modelmotors.cz/index.php?pag ... &line=GOLD. Como puedes ver en la tabla de abajo, según el tipo de pilotaje que hagas (a groso modo) te aporta unas configuraciones.
También puedes fijarte en lo que otros han puesto a modelos similares al que tú quieres construir. Es una forma de tomar una primera aproximación.
El complemento ideal para esta primera aproximación es utilizar el Motocalc (por ejemplo) y dado el tipo de vulo que deseas, tipo de avión, perfil,... dejar que el programa te sugiera una propulsión. O puedes introducir tú los datos del motor/varaidor/batería que vas a utilizar y ver qué pasaría si usas una u otra hélice. Está en inglés, pero en fin... hay que pasar por el aro.
Naturalmente podrías hacerte los cálculos tú solito. En este enlace pone ejemplos de cómo hacer una selección del motor para células A123 (está en inglés pero puedes utilizar el traductor de Google que algo te ayudará):
http://homepage.mac.com/kmyersefo/framesefo.html. A mi Ken Myers me cae muy bien y creo que explica bastante bien las cosas, además es un tipo muy accesible.
Espero haberte ayudado. Si aceptas mi consejo, no te líes demasiado y avanza en la construcción de tu modelo: sigue lo que el fabricante te sugiere o lo que otros han puesto que si no te convence una u otra hélice tienes tiempo de cambiarla y hacer pruebas con tu modelo o en banco. De otro modo te vas a perder en la búsqueda de la solución "perfecta" que , dicho sea de paso, no existe o no es la misma para todo el mundo.
Saludos: Juan.
