Por top242
#698839
Hola!, que helices soleis utilizar para los shockys tanto de 3 como de 6 mm. Me refiero no a la marca ( que tambien jeje) si no a las medidas de las mismas, 10x4,7 9x 3,6 etc y que se consigue con cada una de ellas. Gracias! ;)
Por miguelonete
#698881
pues depende del motor hay que poner una hélice u otra. más diametro da más traccion, y más paso da más velocidad.
se suelen usar las slowfly, con poca potencia las naranjitas de gws, con más de 100-150w mejor las APC, que son más rigidas.
Por top242
#698882
se puede decir que las mas usadas son la 9x4,7 y la 9x3,8 ? para 3s?
Por miguelonete
#698919
repito, depende del motor... pero si, se suelen buscar motores que muevan hélices de ese tamaño, desde 8x3,8 a 11x5,5 suelen ser los limites normales... normalmente 9x4,3-9x4,7 y 10x4.7 por lo general con poco paso...
