Hola gente , estoy buscando y buscando helices M4 o Drive Dog de 4mm paso izquierda para montar en el cat de dos motores, que sea mas grande de 42mm y no logro dar con nada. O tripala o lo que sea pero de paso izquierdas , ya que ahora monto unas 42mm y la verdad que va sobrado de todo y para hacer pruebas pues eso necesito el material.
Hola:
javierhiguain escribió:..................es para eje de 3.4mm ........Si hay alguna forma..........hacer la rosca a 4mm..............
Creo que no... por lo menos no una que sea fácil.
Perdón, me equivoqué.-
#985547
aparte de las helices , los cardan flexibles de graupner tienen que ser tambien de izquierdas y derechas o se desilacharan.
para las helices puedes usar unos casquillos que hay para helices octura
esta es de giro contrario
http://www.offshoreelectrics.com/prodde ... =oct-x442r
esta la normal
http://www.offshoreelectrics.com/prodde ... d=oct-x442
casquillo
http://www.offshoreelectrics.com/prodde ... d=ose-1030
este tiene otro sistema solo se enrosca en el eje m4 y a la vez hace de casquillo interior.
http://www.biltihobby.com/catalog/produ ... s_id=13473
estas son de plastico pero las tienes en españa y encima es un buen aficionado con esto no te hara falta nada solo las helices y estan en España
http://www.biltihobby.com/catalog/produ ... s_id=13315
la misma pero de giro contrario
http://www.biltihobby.com/catalog/produ ... s_id=13303
#985596
gracias dario , sin llegar a leer el post eh comprado exactamente lo que me pusiste vos y en los mismos lugares , ya que hoy si funciona la pagina de offshore.
Con eso paso de 4mm a 3/16 y en 3/16 tengo mucha mas variedad de helices verdad?
