Por Jon González
#737086
Hola Compañeros
He montado estas palas y ¡sorpresa!, el heli se muestra nerviosísimo hasta el punto de hacerse inmanejable, las palas chocan entre sí y le cuesta más subir, vamos como si le faltara pila. He cambiado la pila con el mismo resultado, he tenido que volver a las palas convencionales y todo a vuelto a la normalidad. ¿Alguien puede decirme que esta pasando?
¿Para que valen las pegatinas que traen las hélices?
Por juanje_86
#737117
las pegatinas supuestamente son para equilibrarlas, prueba a ver si estan equilibradas quizas sea eso, aunque es raro, saludos
Por erchispa
#737319
Jon González escribió:¿Para que valen las pegatinas que traen las hélices?
¿Que pegatinas?, este tipo de palas no llevan pegatina.
Supongo que colocaras A con A y B con B, he igualmente en su posicición, es decir, A en la superior B en la inferior
Por HiNote
#737327
Las palas Xtreme son lo mejor que se le puede poner a los lamas, van genial. Asegurate de montarlas bien, no sea que hayas puesto las A en las B y las B en las A.
Las pegatinas sirven para en ver si las palas tienen tracking.
Por Jon González
#737351
Hola Erchispa
Las hélices las compre en Miracle-Mart, y en cada bolsa tienen dos pegatinas ( roja y azul).
Xtreme Production Xtreme Blade for Lama and CX -1 pair (Lower) ESL006.
Siendo así, ¿ cómo tengo que pegarlas?, el tracking es un ajuste ¿no?
Por Indyber
#737380
Jon,
Yo tb las he comprado en Miracle Mart y las he estrenado este finde...el heli va mejor (no es espectacular), tiene que ser otra cosa:
- No las mezcles. Tienes que cambiar las 4 (superiores e inferiores) porque son completamente diferentes: pesan más, tienen perfil, etc.
- Comprueba que están bien puestas (upper y lower arriba y abajo, son diferentes)
- No las aprietes mucho, tienen que girar libremente sobre el tornillo que las sujeta al portapalas (batimiento)
- Comprueba el traking: pega la pegatina azul en una pala, la roja en la otra y mirando el heli de lado mira que giren en el mismo plano...aunque si las originales están bien, las nuevas no deberían ir demasiado diferente
SDs!
