Por arzael
#283804
Hola.
Soy un estudiante espanol que esta haciendo un proyecto con un helicoptero logo 10. Tengo que configurar un Helicommand, el problema es que no uso un transmisor convencional, sino que programo las señales PWM que envio a los servos desde un ordenador. El problema es que no consigo hacerlo funcionar, siempre me salta un error y realmente no se porque.
En un principio conecto los servos al helicommand, a las salidas que tiene en la placa que trae consigo, y tambien conecto los cables de esa placa al receptor (que en mi caso es el hardware externo que va a controlarlo, pero que funciona de igual manera que un receptor, envia PWM de entre 0.8% y 2.1% para controlar los servos).
El problema es que, aunque todo esta conectado como deberia ( o eso creo) y puedo entrar en el modo de set up, y configurarlo, al arrancar, despues de los ocho pulsos de inicializacion se me pone a parpadear en rojo. Pulsos largos seguidos de paradas cortas. No se si esto en si es un error, o que no he dado la forma de ponerlo en control horizontal o control total, pero cuando mantengo pulsado durante un segundo, en lugar de ponerse en verde como deberia ponerse segun el manual, para guardar las posiciones de reposo de todos los servos, se me pone a parpadear en rojo dandome el error 8, el que dice que No hay recepcion durante el proceso de entrada (que no se a que se refiere, pues las entradas estan ahi). Y salvo la configuracion en 5 pasos, la que te pide que muevas los servos para ponerla estable, configurar todo, etc, no consigo hacer que el helicomand me mueva de ninguna manera ningun servo. Solo lo consigo en ese modo de configuracion.
Me gustaria que alguien me dijera, los pasos que siguio para hacerlo funcionar, aunque sea por encima, para saber exactamente donde esta el problema y cuando deberia seguir adelante.
Quiza tenga que activarlo desde el canal pilot, el problema es que el pilot esta pensado para conectarlo a una de las salidas del transmisor, que yo no uso por lo que no se que señal recibe del mismo.
Espero que me ayudeis, pues se me acaba el tiempo. Gracias.
