- Mié, 25 Oct 2006 23:45
#328407
Buenas a todos.
Ayer recibi el helicommand 3D y ya lo he montado. Partimos que mi T-Rex vuela perfectamente en traslaciones y decidi comprar el helicommand con motivo de tener un "airbag" para empezar a hacer 3D.
Os pongo una foto de donde lo he instalado, debido a que parece que esta mas cercano y simetrico al centro de gravedad del heli. Puesto en la parte posterior, queda protegido de piñas, defendido por el chasis, el tubo de cola y los dos tirantes que van desde el chasis al estabilizador horizontal del tubo de cola. La vision de la camara es limpia, entre los dos tirantes, y queda a 7 cm del suelo, algo mas alto que si lo coloco en el lateral del chasis, aunque no tan alto como si lo forzara al maximo en el tubo de cola. Como no tengo el cable he dejado el Gyro401 de futaba que funciona perfectamente como bien sabeis.
Bueno, pues os cuento:
-Programo todo tal y como viene indicado en las instrucciones y ayudado por las fotos del inicio de este post (gracias, por cierto). El plato se mueve perfectamente en las direcciones correctas. Sin embargo, detecto que no se queda totalmente horizontal. Lo ajusto con los subtrims de la emisora y vuelco a pulsar el boton set para que grabe los puntos neutrales.
-Hago el primer vuelo, con el helicommand desconectado, en rojo, le quito algo de mando y trimo de nuevo el heli. Vuela bien y lo aterrizo. Pulso de nuevo la tecla set para que grabe los nuevos ajustes de los puntos neutrales de los sticks.
-Lo despego de nuevo con el helicommand en amarillo, es decir solo estabilizacion. Noto que es estable pero tiende a irse hacia atras y a la derecha y tengo que corregirlo continuamente, porque si no me lo "trago". Lo vuelo de nuevo con el helicommand desconectado y veo que vuela correctamente...
-Intento despegar con el helicommand en verde, es decir, en modo completo estabilizacion+fijacion y no me la pego de milagro. Nada mas dejar de tocar el suelo pega tres o cuatro bandazos. Lo despego desconectado y a 1 metro le meto el modo "verde". Es estable, pero de quedarse mas o menos encima de una zona, ni de casualidad. Tiende a irse de nuevo atras y a la derecha.
-La zona donde lo he volado es una terraza, con suelo de baldosas de gres de 40x40 cm y separadas, es decir, las juntas estan huecas para que la lluvia evacue por ellas. (Lo que quieros explicaros es que las juntas estan muy marcadas) No se si es poco contraste para el visor...
Bueno, pues despues de tanto rollo, que a ver si alguien ha pasado por este trance o sabe como resolverlo...
Un saludo. Emilio
Trex 600, Trex 450 XL y Trex 250
Futaba FF9 + TM8 + R617FS
GY401 y Helicommand 3D
Quark33
Thunderpower 2100 y eXtreme V2 5000mAH
