Por ciufuliciboy
#456559
Estoy mirando un sistema de estabilizacion de vuelo para minititan ya que soy muy torpe ( hay que decirlo todo ) y cada vez que levanto el heli, tengo que romper algo.
De momento solo he roto piesas en valor de unos 40 euros pero no quero llegar a hacer algun daño con el heli.
Sobre helicommand hay mucha informacion en el foro pero sobre AP-2000i nadie dice nada.
Alguen lo conoce?
Spartan RC fabrica muy buenos productos y AP-2000i es bastante mas barato que el helicommand.
Un saludo!
Coly
Por jjherrero
#457918
Hola ,
Pues yo te recomendaria que te pillaras un simulador , el reflex por ejemplo y practicaras y practicaras.
Por Elossam
#458169
El simulador es mas que necesario y yo tambien te lo recomiendo. El problema es que romper con el no tiene coste asi que no es real del todo "si no arriesgas no tiemblas". El estabilizador te ayudara cuando des los primeros pasos y realmente ayuda mucho, incluso mas adelante cuando simplemente lo llevas por si te desorientas. El AP2000i funciona fenomenal pero necesitas ademas un sensor infrarojo que has de adquirir en WWW.FMADIRECT.COM , sino no funciona. Si quieres mas informacion sobre el AP2000i puedes ver este link http://www.runryder.com/helicopter/t261117p1/ (490 comentarios, en ingles , claro)
Por ciufuliciboy
#458375
Tengo el AeroFly instalado pero las tareas que tengo no me da mucho tiempo para jugar.
Lo que me estraña mucho es que en los foros internacionales el copiloto hecho de Spartan Rc es muy conocido y muy de moda, pero en España casi nadie habla de el.
El copiloto de SpartanRc ronda unos 200 dolares con sensor con todo, muchisimo mas barato que el Helicommand y encima el mismo usuario le puede hacer un upgrade. Ultimamente tambien le han añadido un sensor de altura.
AP2000i va muy vien en espacios abiertos porque siembre corije la pozicion mirando el orizonte.
Helicommand va bien en sitios cerados ya que su sensor mira en el suelo.
Son conceptos diferentes, casi dan el mismo rezultado, pero el Helicommand cuesta doble.
Comprare el sistema hecho de Spartan Rc con el sensor de FMA.
Por Elossam
#458471
El sensor de altura es algo previsto pero no comercializado todavia. Por otro lado sigue dandole al simulador hasta que automatices los movimientos coordinados de las dos manos a las reacciones del helicoptero.
Por manuel66
#458587
Mirando en fma direct he visto este otro sistema ( CPD4 ). Cuesta 69$.
http://www.fmadirect.com/Detail.htm?ite ... section=20
¿ Lo conocéis o tenéis alguna referencia ?
Añado: el CPD4 no sirve para el minititán ni para helis con sistema CCPM. Para CCPM habría que usar otros modelos de este fabricante.
