- Mié, 31 Mar 2010 4:17
#935814
Breve info y especificacion del Helicoptero Gazella RC
Modelo Gazella 341/2 Aerospaciale / Tamaño scala de la maqueta 1:5
Planta motriz: Turbina Jet-Cat PH3-3 / Turbine in upper position - right rotation direction / Temperatura de Trabajo : 500/600º
And 3 gear reductions. - Cabeza del Rotor Principal : VARIO / Main Rotor Head size: 2m40 / 3 palas / 3 Blades rotor head / 900rpm
Rotor de Cola Sistema Fenestron con 13 palas en rotacion a 9.500 rpm
Peso total al despegue con fuel : 26 kilos /a bordo 2 tanques con capacidad para 4 litros
Sistema de Arranque de la Turbina : Gas propano Mix
Fuselage longitud total : 2,6m / longitud total con palas 3:02m
Centralita / Receptor : ENCOTEC / Futaba 35mz / Alimentación : 2 Baterias de 4.000mah 40C - 7.4v
Centralita Turbina : Alimentación : 1 Bateria de 4.000 mah 40C - 7.4v
Luces navegation y anticolition : Xtrem full Set Lighting System 2 modulos / Alimentación:1 Bateria de 1.200 mah 7.4v
Camara a bordo : situada dentro del Copit *
Pintura y decorado : Camuflage verde-marron-negro mate del ejercito de tierra Frances
Tiempo de fabricación, montaje y desarrollo final de la maqueta : 2 años
Felipe Arenas - Valencia - Spain / philflyrc.com
Última edición por philflyrc.com el Sab, 01 Ene 2011 22:47, editado 5 veces en total.
Gazella 342 1:4 Vario -Turbina PH3-3 de 5,5kw 24kg - 3 blades rotor head y Fenestron 13 blades
Bell 430 1:6,5 -40.cc-17kg / Colibrí 120 1:7 EP -
Tiguer 1:8 EP/ Ecuriel AS 355
Bell 222 1:8 EP - Augusta A109 1:7 EP
Sikorsky S-76 EP 4 blades rotor head
