Por ferascusorin
#1197087
hola chavales
al conectar el cargador por la primera vez este mismo tiene la luz roja y verde encendida. en las instrucciones pone q la luz verde se tenia q apagar y encender una vez cargada .puede ser q la bateria este estropeada? el helicoptero es nuevo.
gracias
Por Javigatobcn
#1197120
No todos estos cargadores van igual, yo tengo dos de estos y en los dos siendo practicamente iguales las luces van diferentes.
Tu enchufa el cargador, conectale la bateria, y dejala cargando. Fijate como estan las luces.
Cuando este cargada cambiara algo en las luces y asi sabras que esta cargada.
En tu caso segun nos explicas cuando este cargada parpadeara la luz verde.
Diria que una bateria de 11,1 de 2200 con ese cargador tardara en cargarse unas 2h o poco mas.
Ahora que no tienes que fiarte mucho de lo que te pongan las instrucciones porque pueden variar en la realidad, y que cuando este cargada se apague la luz roja, vete a saber.
ferascusorin escribió:hola chavales
gracias
Porque dices que si puede estar estropeada la bateria, ¿cuanto tiempo la has dejado cargando? ¿la has probado en el Heli y no funciona?
Te recomiendo te compres un aparatito baratito (pero funcional) de estos para saber como esta la bateria. Son muy practicos.
http://www.modeltronic.es/voltimetro-de ... c023b7c876
No entiendo del todo bien tu pregunta, pero si que es posible que la bateria nos venga defectuosa o estropeada. Pero no es nada normal y se dan contados casos.
Por ferascusorin
#1197320
muchas gracias , javi.lo q pasa q m da miedo dejarlo cargar por si pasa alguna sobrecarga. pero lo mismo dos horas de carga no es peligroso . para la placa base. supongo q una sobrecarga derite la placa base. el heli va bien. lo unico q no he cargado todavia la bateria por el tema de las luces.y ademas es muy dificil encontrar estos temas en internet.
gracias otra vez.
Por Javigatobcn
#1197399
No te preocupes que estas cosas ya vienen preparadas para funcionar.
Carga la bateria sin miedo en el cargador que te venia, teniendo la precaucion de ir hechando un vistazo de vez en cuando para ver que la cosa va bien.
"NO" la pongas a cargar y te vayas a la calle dejandola sin vigilancia. Hay que ir controlandola por precaucion.
Pues a ver si lo vuelas ya este finde y nos dices como te a ido el vuelo.
Saludos y Felices Vuelos
Por ferascusorin
#1197476
pues anoche lo deje cargando 4 horas. hoy lo he probado. no habia cargado nada. solo tiene lo q venia de la tienda pa mover un poco las palas.a lo mejor tendre q comprar otra bateria.
gracias . un saludo.
Por Javigatobcn
#1197508
Pues si es completamente nuevo y dices que todavia no a volado.
Lo has comprado fisicamente en una tienda? Pues yo lo llevaria donde lo compre y que me lo solucionen, dandome otra bateria o me lo cambien por otrò, porque esto no puede ser. Y si te lo prueban mejor. Si no funciona lo devuelves y te den el dinero. Faltaria mas.
Por ferascusorin
#1197809
lo compre en la tienda de poly en madrid. ya fui. pero no hacen devoluciones. hay q dejar el heli y esperar respuestas.no lo hice porque en los foros de aqui dicen q los de poly son unos sinverguenza.q no tienen servicio tecnico.dicen q las denuncias tampoco han funccionado porque han puesto muchas.
Por Antonio Ruiz
#1197819
Hola, yo tengo un cargador que venía con el helicoptero, es de E-sky, pero también tiene dos pilotos, uno rojo y otro verde...cuando la batería se está cargando correctamente, el piloto rojo permanece encendido fijo, y el verde parpadea mientras dura la carga, cuando el verde se queda fijo.. indica que la batería está cargada completamente.
Cuando los pilotos hacen cosas diferentes a la que he puesto antes.. hay algún problema que normalmente viene especificado en una pegatina que trae el mismo cargador.
Si el equipo que compraste es nuevo.. yo probaría a cargar otra batería.
Por jchinchi
#1199966
Hola, a mi también me ocurrio lo mismo con la batería, a la segunda carga no cargaba nada. Lo llevé a la tienda Poly de Málaga, se lo quedaron una semana y me lo repararon colocando otra batería nueva.Los led del cargador el mío cuando se apaga el rojo ya esta cargada la batería.La carga la medí con un tester y marcaba cuando se apago el led rojo 12.53v. Me tardó unas 3 horas con el cargador de 1.2A. Ayer compré un indicador de voltaje lipo y otra una batería de 2.200 mAh 11.1v de 3 celdas 20C-60C.
