val4x4 escribió:Gracias Pendortxo. ya lo tengo en castellano.
La pregunta es sencilla, pero la respuesta la desconozco.
Yo muevo los trims de alaveo y avance para que todo valla bien y OK.
El tema es.. Es posible memorizar estas regulaciones de trim y que estos se reseten de nuevo a su posicion central??.
Un Saludote Poldar.
Hola Val,
No entiendo bien tu pregunta, los trims una vez desplazados hacia un sitio u otro, se quedan en la última posición donde se han dejado. Cada punto que se mueve el trim, oyes un beep.
Se pueden resetear para que vuelvan a su posición incial de dos formas. La primera es entrar en el setup y seleccionar la opción "Trim" y pulsar durante unos segundos la rueda sobre la opción "CLR". Con esto se resetean los cuatro. La otra es a manubrio, desplazando el trim hacia el centro. Cuando está en el centro, la emisora emite dos beeps rápidos.
No sé si te refieres a esto.
Saludos,
Oskar
