Por Pendortxo
#660648
El sabado tengo guardia asi que tendria que ser el domingo haber si hace bueno.
Me sta volviendo loco tio no hay alguna manera de dejar todo a cero para volver a empezar, yo creo que es cosa del receptor no se
He conectado todo como pide futaba para la emisora
El bec al B/D
al aux nada
servo izquierdo canal 1
servo trasero canal 2
variador canal 3
Gyro el que tiene 3 cables al canal 4
ganancia al canal 5
y el servo derecho al canal 6
el canal 7 nada
yo pensaba que el bec osea el de las dichosas luces era el que pita
al final saco el martillo
PD. El variador pita solo con enchufarlo al motor o tiene que tener la bateria gorda que le alimenta y va hacer girar el motor enchufada.
Por que yo solo enchufo la bateria que alimenta la electronica la pequeña
Por OskarFdez
#660677
Pendortxo escribió:El sabado tengo guardia asi que tendria que ser el domingo haber si hace bueno.
El bec al B/D
al aux nada
variador canal 3
ganancia al canal 5
el canal 7 nada
Hola Igor,
Como te ha comentado antes Endika, el que pita no es el variador, sino el motor.
Así a bote pronto, creo que deberías tener conectado todo ya que por un lado el BEC alimentaría receptor y servos y el ESC haría lo propio con el motor.
Por curiosidad, que variador tienes? El de Align?
Saludos,
Oskar
Por Pendortxo
#660700
Todo de serie como este
Código: Seleccionar todo
http://www.aeromodelismoserpa.com/product_info.php?cPath=2_71&products_id=2835
no me empieces a asustar que todabia no he acabado de comprar cosas que me falta el cargador y las baterias
Por endika8585
#660763
primero cuentame un poco lo que te ocurre para poder decirte, pero de los pitidos olvidate porque asta que no conectes la lipo gorda al variador nada (creo). primero tienes que buscar el canal de la emisora en el receptor y cuando lo tengas, te tienen que funcionar los servos y el gyro.
mañana alguien se apunta a subir por la mañana??
Por Pendortxo
#660869
Mañana haber cuando salga de currar si me deja un rato la cria y comento toda la jugada.
Por elfeodeloscalatrava
#660881
Yo creo Igor que estas conectando mal la polaridad de los cables que van al receptor por eso no te hará nada.........revisalo por si acaso.
Por Luis_garcia
#661498
alguien sube pa´rriba?¿?
yo cambio un pañalito en un volao y salgo :wink:
... a ver si hoy no sopla el viento....
Por Pendortxo
#661505
Vaya dia vais a pillar y dicen que mañana por la mañana va hacer mejor que hoy, buenos vuelos
#661506
Luis_garcia escribió:alguien sube pa´rriba?¿?
Yo subo ya............
Por OskarFdez
#661625
Alberto,
Has revisado la soldadura que hemos hecho? A ver si ha sido eso lo que ha fallado!!!!
Oskar
Por Pendortxo
#661664
Vaya dia esta haciendo pajaros, bueno deciros que creo que ya se por que estaba el T-rex a su royo el otro dia, consultando mis fuentes me han dicho que se inaguro como ya sabeis el Ballonti,(por cierto creo que hay una tienda de las nuestras dentro) bien pues a mi no se me ocurrio montarlo el dia antes justo cuando vinieron todas las autoridades incluido el lendakari, habia inibidores de frecuencias de los gordos y por todos los sitios y pueblos de alrrededor, asi que creo que sera eso, por que he montado todo igual y ahora va bien solo me falta el servo de cola, que le quiero poner un brazo de aluminio para que no flexe y tengo que comprarlo.
Una pregunta el servo de cola tiene que volver a su posicion original?
Mañana va a subir alguien prontito a parte de Aitor que me imagino suba, asi subo mi nuevo juguete para que los profesionales me digais si esta bien montado.
Por cierto a tenido algun percance alberto, lo digo por el post de Oscar
Por poldar
#661754
Igor mañana te subo un brazo metálico para el servo, subiré pronto pero sin heli , me tengo que pirar echando pestes, cosa que me jode un huevo.
Por alherte
#661765
A mi me apetece subir mañana pero no estoy motorizado :oops:
Si alguien fuera tan amable coma para recogerme de camino sería estupendo!
Por Pendortxo
#661772
poldar escribió:Igor mañana te subo un brazo metálico para el servo, subiré pronto pero sin heli , me tengo que pirar echando pestes, cosa que me jode un huevo.
Yo tambien me tengo que ir pronto cuando vayas a subir publicalo que yo hago lo mismo.
Por OskarFdez
#661775
Hola Igor,
Pendortxo escribió:Vaya dia esta haciendo pajaros, bueno deciros que creo que ya se por que estaba el T-rex a su royo el otro dia, consultando mis fuentes me han dicho que se inaguro como ya sabeis el Ballonti,(por cierto creo que hay una tienda de las nuestras dentro) bien pues a mi no
Hay tienda pero es pequeña y parece que tiene poca cosa. Igual es porque se acaba de inaugurar.
Pendortxo escribió:se me ocurrio montarlo el dia antes justo cuando vinieron todas las autoridades incluido el lendakari, habia inibidores de frecuencias de los gordos y por todos los sitios y pueblos de alrrededor, asi que creo que sera eso, por que he montado todo igual y ahora va bien solo me falta el servo de cola, que le quiero poner un brazo de aluminio para que no flexe y tengo que comprarlo.
Pues ya tienen chicha los inhibidores de los co***es!!!!
Pendortxo escribió: Por cierto a tenido algun percance alberto, lo digo por el post de Oscar
Alberto, Jose Angel y yo. Hemos sido los protagonistas de la mañana :=
Saludos,
Oskar
Por poldar
#661781
joder ! , he estado allí y no he visto la tienda, en que parte esta ?
hoy ha habido aporrizajes con los helis ? , la cosa ha sido grave ?
Por Pendortxo
#661797
Yo tampoco la he visto pero me han dicho que esta en la hilera de las cajas de eroski, haber si ponen algo en condiciones con precios majos por aqui, y no ladrones.
Por OskarFdez
#661808
poldar escribió:joder ! , he estado allí y no he visto la tienda, en que parte esta ?
pues podia haber sido peor, roturas leves.
oskar
#661814
Yo he tenido suerte y en una gran maniobra de autorotacion con la curva del Idle a medio paso y los exponenciales a 0, solo he reventao el patin y como tengo otro de repuesto pues solucionado el problema, de todos modos he pillao recambios en Helidirect por si acaso...........creo que ya estoy preparado para las txiribueltas y los toneles.
Endika los de infinityhoby no tenian gran cosa pero me he apuntado la web.
La soldadura Oskar esta bien pero haber si esta semana me pillo un soldador en condiciones y la repaso.
Trex600 tripulado por un "L" + montaje chapucero = ostia segura
jejejejeje
Por OskarFdez
#661889
elfeodeloscalatrava escribió:Yo he tenido suerte y en una gran maniobra de autorotacion con la curva del Idle a medio paso y los exponenciales a 0, solo he reventao el patin y como tengo otro de repuesto pues solucionado el problema, de todos modos he pillao recambios en Helidirect por si acaso...........creo que ya estoy preparado para las txiribueltas y los toneles.
jejejejeje
Menos mal que te lo tomas con humor :)
Por poldar
#661891
bueno ,bueno , como madruga el personal, a ver Igor me pego una duchita y subo para arriba.
Por Pendortxo
#661894
JOder eso es madrugar je je ahora subo yo tambien
#661907
Pendortxo escribió:JOder eso es madrugar je je ahora subo yo tambien
Joder que dormis en camas de pintxos jajajajajja.
Me acabo de levantar y tengo toda la cara "pegada"
Por Pendortxo
#662226
No sabes tu el refran a quien madrugra .........................Pues no ese no es, es a quien madruga mas largo se le hace el dia.
Alberto estube ayer con Juancar pero como nunca te ve me a dejado tu medidor de grados para que te lo de, asi que ya sabes quien lo tiene.
Por OskarFdez
#662235
Igor,
Que tal ayer? Conseguiste levantar el 'bicho'?
Saludos,
Oskar
Por Pendortxo
#662422
OskarFdez escribió:
Pendortxo escribió:
elfeodeloscalatrava escribió: Joder que dormis en camas de pintxos jajajajajja.
Igor,
Saludos,
Oskar
No me faltan las baterias y el cargador para el T-Rex lo bueno es que ya tengo todo puesto a punto, me estubo ayudando Juancar y tuve suerte no se toco casi, solo lo de los grados negativos de las palas pero bueno eso es normal. Ahora empezare con el honey hacer el gamba hasta que tenga dinero y me compre las baterias y el cargador je je.
Por Pendortxo
#662974
Ayer estube en la tienda nueva del Ballonti bien no hos molesteis en ir ni a mirar de omento no tinen na de na y pregunte por preguntar haber que salia un giro concretamente el GY 401 no sabian ni lo que era, de momento los chicos que estan no se enteran de na.
PD. POLDAR TIENES UN PRIBATU
Por poldar
#662997
ok Igor leído , ya te comentare. Y cambiando de tema , que coño es lo que venden en esa tienda ?
Por OskarFdez
#663048
poldar escribió:ok Igor leído , ya te comentare. Y cambiando de tema , que coño es lo que venden en esa tienda ?
Cosa pequeña. Algún avioncillo de Kyosho y poco mas, por lo que me dijo mi padre.
Oskar
Por Pendortxo
#663100
Oskar
Si de momento no venden grades cosas y lo que venden por catalogo, ademas ya hos he dicho tienen menos idea que yo y ya es decir.
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 46
