Por CONDOR
#288575
buenas, tengo un helimax de graupner de hace unos 25 años solo hice unos pinitos con el,ahora vuelo un sceadu evo 50 y he desempolvado el helimax.
el problema que tengo son las mezclas que las hacia mecanicamente y ahora las quiero hacer electronicas, tengo una ff9 pero los programas que trae del plato no me va ninguno el que mas se acerca es el swh4 pero mezcla el paso con el avance y esto no lo admite el plato.
lleva dos servos que hacen alaveo y paso y otro servo solo para el avance mi pregunta es ¿que clase de plato es?,¿se puede configurar la emisora de alguna forma que no sea para los platos preestablecidos?y asi poder quitar dicha mezcla.
hay algun forero que tenga uno igual y como ha solucionado el problema
un saludo CONDOR
