Por xjulia
#1153362
Buenos días
Me gustaría saber qué tamaños son los + habituales en cuestión de helicópteros RC eléctricos
yo tengo un 450, supongo que eso es la longitud de la pala superios ¿verdad?
gracias
Por Manolo Marcos
#1153549
Hola. El tamaño de un heli viene a ser aprox la distancia en milímetros entre el eje del rotor principal y el de cola.
Por lo que llevo leido y visto, probablemente, el tamaño más habitual sea el 450 ya que, de entre los de paso variable, es el más asequible en precio al ser el más pequeño.
Luego tienes 500, 550, 600, 700 y 800 y otras medidas más o menos equivalentes, el 30, el 50, etc... de algunas marcas.
Por jvaldunciel
#1153556
En el caso de los eléctricos, en general el tamaño corresponde a la longitud de las palas, salvo en el caso de de Aling en el que es el tamaño del motor. En el caso de los nitro la denominación es el tamaño de motor (un 50, un 90cc)
Por ejemplo el 450 de Aling lleva palas de 325mm. Thunder Tiger denomina a su "450" Mini Titan 325, exactamente el tamaño de las palas.
Como los Aling son los más vendidos, la gente habla de 450 y no de 325.
Otro ejemplo es el 500 de Aling que equivale al Logo 400 de Mikado con 425mm de palas.
Por Joan (JaaM)
#1153703
Realmente tu heli 450 no es 450, me explico, es un 325, esa son las palas que llevas, así que, los tamaños van según la longitud de palas. Los de Aling se inventaron tamaños sin lógica, por cambiar el nombre.
Tamaños de palas "standars":
Longitudes 325, 400, 500, 600, 700, 800
Medidas intermedias, adaptables según modelo, (solo pongo algunas, hay muchas mas) 420, 430, 520, 550, 600, 615, 770.
Los tamaños de helis serian:
En eléctricos:
325 o 450 (según la marca)
400
500
550 (tamaño que se esta imponiendo 6s)
600
700
800
En glow:
30 = 400
50 = 600
90 = 700
Sino me he equivocado, creo que te servirá de guía.
Por Manolo Marcos
#1153763
Pues yo creía que era eso, la longitud entre rotores. Diculpad mi error.
Por xjulia
#1153943
muchísimas gracias a todos por vuestras opiniones
ahora lo tengo más claro
es que me liaba con tanta nomenclatura
Por enrique_adn
#1154029
Jajaja, que va, los de Align no se han inventado nada.
Cuando esto de los helis empezaba los modelos iban con motor de explosión y se denominaba a los mismos por su tamaño 30, 50 ,90 cuando salieron los primeros eléctricos también se empezaron a denominar por el tipo de motor que utilizaban que era el motor 450TH, 400,. luego con los brushless y configuraciones varias los modelos se han ido denominado por el tipo de pala y creo que es la mejor manera de saber de que tamaño hablamos.
Gaui X5 de 500 a 520
Tamaño 550 de 520 550
Tamaño 600 de 600 620
Tamaño 700 de 690 a 710
Por xjulia
#1163321
¿entonces deduzco por las explicaciones que el F45 de MJX tiene el mismo tamaño que el TREX 450?
gracias
Por Joan (JaaM)
#1163560
xjulia escribió:¿entonces deduzco por las explicaciones que el F45 de MJX tiene el mismo tamaño que el TREX 450?
gracias
Si montas palas de 325mm de longitud, si.
