- Sab, 17 Jul 2010 19:24
#964506
Gracias chelmon, ya le mandao 2 correos y missing....no responde, como los haya pillado en vacaciones las llevo claras jajajaja
chelmon escribió:murator, mirando en rc-heli dicen que escribiendo a Jan te mandan la bancada con los bujeros necesarios. Tambien pone que le pidas un piñon para escorpion, que parece que son distintos para que este al mismo nivel que la corona. Estos helis de boutique son un poco latosos. Suerte, yo ando pensando que dire cuando este el mio listo, es una pasta y mucho curro.
Una pena lo de la cabina. Quiza lijandola agarraria la pintura, pero te la puedes cargar. Y sí, es fea de cojotes, pero es que este heli tiene el record de velocidad con doscientosnosecuantos por hora, y tu muratin seguro que lo haces pasar de los 300 , el que no se consuela es porque no quiere.
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=143319
da sagst/schreibst Du dem Jan einfach, daß Du einen Scorpion Motor einbauen willst, dann liefert er Dir die Motorplatte mit Langlöchern für 25-30mm Lochkreis, und alles ist gut Kannst auch zur Sicherheit noch dazuschreiben, daß Du ein angesenktes Ritzel für Scorpion Motoren möchtest, dann paßt es auch mit der Höheneinstellung HZR-Ritzel.
Pasarlo bien haciendo lo que haces, es lo mejor que hay!!!!
http://www.youtube.com/user/xmurator
Diciembre del 2008 empece con el 3d
