Por murator
#964506
chelmon escribió:murator, mirando en rc-heli dicen que escribiendo a Jan te mandan la bancada con los bujeros necesarios. Tambien pone que le pidas un piñon para escorpion, que parece que son distintos para que este al mismo nivel que la corona. Estos helis de boutique son un poco latosos. Suerte, yo ando pensando que dire cuando este el mio listo, es una pasta y mucho curro.
Una pena lo de la cabina. Quiza lijandola agarraria la pintura, pero te la puedes cargar. Y sí, es fea de cojotes, pero es que este heli tiene el record de velocidad con doscientosnosecuantos por hora, y tu muratin seguro que lo haces pasar de los 300 :wink: , el que no se consuela es porque no quiere.
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=143319
da sagst/schreibst Du dem Jan einfach, daß Du einen Scorpion Motor einbauen willst, dann liefert er Dir die Motorplatte mit Langlöchern für 25-30mm Lochkreis, und alles ist gut Kannst auch zur Sicherheit noch dazuschreiben, daß Du ein angesenktes Ritzel für Scorpion Motoren möchtest, dann paßt es auch mit der Höheneinstellung HZR-Ritzel.
Gracias chelmon, ya le mandao 2 correos y missing....no responde, como los haya pillado en vacaciones las llevo claras jajajaja
Por murator
#965601
Bueno, por fin me respondio el jan henseleit..... me dice que necesito un plato distinto para montar el scorpion....joer eso ya lo se, me dice que necesito un piñon distinto para el scorpion....tambien lo se, me da referencia del plato para montar el motor, pero no del piñon, y me manda una foto con las medidas diciendome que si soy apañado y puedo currarmelo se puede aprobechar la bancada "modificnadola" para montar el motor, y tambien para modificar el piñon....leñes que largo se ara esto..... paso de acer yo chapuzas, que me de referencia de las piezas o que me las mande...entre el variador que esta detenido "en prision esperando pagar fianza para que lo liveren!!!!" la bancada que me ba a tardar la leche....uffff....como quema esto jajajajaja voy a sudar la gota gorda con este bixo, encima la canopy me esta jugando una mala pasada, dichosas pinturas leñes!!!! que no se quieren pegar!!!! por suerte hoy me an llegado las 4 lipos y las palas radix de cola, las rinho 3700 caben en el atom 6hv :shock: pesan solo 150grm mas que las de 3000mah....y son mas pequeñas "estrechas" y un poco mas largas "solo 1 centimetro casi" hummmmmm me parece que las voy a probar en el atom primero aver si furulan bien..
Por criyu
#965961
Estoy perdido,que baterias tienes pensado meter,si 12s,pero de cuanto?
Por murator
#965996
criyu escribió:Estoy perdido,que baterias tienes pensado meter,si 12s,pero de cuanto?
Las rinho 3700mah 25c. Que no descarto probar otras configuraciones mas adelante.
Por criyu
#966061
porno saber pregunto las de 5000 son muy pesadas?
Por murator
#966068
criyu escribió:porno saber pregunto las de 5000 son muy pesadas?
Mucha gente las monta en los 700, en el henseleit y en el trex 700, pesadas o no tienen que funcionar bien, eso si 20c para que no se te dispare el precio, mirate las nuevas nanotecht, tienen que ser la repera esas.....yo en el proximo pedido me las pido!!!! 4000mah, 4500mah, sera cuestion de probar, yo me pille las rinho de 3700 porque timo wetland las llevaba durante mucho tiempo en el tdr, por eso me pille esa configuracion, tanto lipos como motor "que me quedao jodio con lo del motor" y variador, el variador de 80a saviendo como soy de brusco con el mando me quedaria corto enseguida.....lo voy a pagar caro la verdad pero en fin.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Lipo_Pack
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Warehouse)
Por murator
#966594
Yep!!!!
Donde hay en stock el nuevo mini v-staby 5.0? ya solo me falta esto, ya que la bancada para montar el motor scorpion esta en proceso, a ver lo que tardan en enviarmela, estoy pendiente de pagar la fianza para liverar el variador retenido en aduanas......que no tardaran mucho en mandarme......"la sancion" jajajajaja, hoy me liado con el 3g de align.....uffffffff tios, lo que me a costado entenderme con ese cacharro......pero ya esta, me a costado unas 4 horas probando y probando los conectores para poder hacer upgrate a la version de firmware 2.1, que rrolllo la virgen, encima la cola "el limit servo" no se ajusta del mismo modo que el align gp 750......la de dolores de cabeza que me a dado eso...con razon no funcionaba bien el servo 520 que le avia puesto jajajaja, es que ni el grande aguantaba la cola, en fin ya esta, ahora solo me queda levantar el Hk 500 3g para ver que tal funciona ese sistema, si lo veo bien sin extraños y sobretodo que no me caiga por culaquier chorrada quizas lo monte al tdr, solo quizas....teniendo en cuenta lo bien que funciona el gyro gp 750 puede que este sistema este mas que logrado....eso si no puedo comparar, pero hay gente que si lo ha hecho y algunos vuelven a montar el mini v-stabi.... si alguno a tenido la oportunidad de montar ambos sistemas pues que cuente su experiencia, ya sea 3d o no...
Por Miguel Rubio
#966643
hola murator. con respecto al FBL yo te recomiendo el microbeast cuesta la mitad que el v stabi y funciona tan bien o mejor que este.
yo tengo los dos y aun dandoles tralla no puedes diferenciar el uno del otro.
proximamente me voy a pillar otro y no tengo la mas minima duda.
Por murator
#966650
ruiomikel escribió:hola murator. con respecto al FBL yo te recomiendo el microbeast cuesta la mitad que el v stabi y funciona tan bien o mejor que este.
Gracias ruiomikel, hay algun sitio donde se able de ese sistema? es el que cuesta 160€?
Por chelmon
#966655
la pagina del beastx es http://www.beastx.com/
creo que ya se consiguen rapido, yo el otro dia vi una vitrina llena en una tienda (http://www.mh-modellbau.de). El sistema va bien, pero ya que te pillas un TDR y has tirado la casa por la ventana es una pena que no le montes un vstabi que cuesta 120 eurillos mas y es lo que monta casi todo el mundo en los TDRs. Para el vstabi vas a encontrar ficheros de configuracion y sera mas facil comparar, sobre todo cuando salga al v5 completa, que parece que se esta retrasando algo. Para la beastx va a tardar mas y de momento no parece que vaya a salir rapido el software para PC. Decidas lo que decidas los dos sistemas han de irte bien, pero para gente de tu nivel todos los años de experiencia que lleva el vstabi detras han de notarse. A los demas cualquier cosa nos vale :wink:
Por murator
#966674
chelmon escribió:la pagina del beastx es http://www.beastx.com/
Alguna tienda europea donde vendal la 5.0 stabi?
estas paginas que pones me pierdo siempre tio.......no se que es lo que querias enseñar pero no he visto nada de lo que alblamos jajajajajaj es que ni con traducto jajaja
Por chelmon
#966681
Muratin, lo puedes pillar en Nenno o directamente a Mikado
http://shop.strato.de/epages/61255664.s ... V-Stabi%22
http://shop.mikado-heli.de/e-vendo.php? ... 538&p=4538
El de mh-modellbau es un chaval que tiene el garito y abre por las tardes, no veas como vuela el condenao. Parece que la beast no la tiene en la web, pero si le escribes seguramente te la manda, y decia que al precio antiguo de 139 euros, no se si seguira igual. Tambien puede que Dave el de area 51(?) tenga alguna
Por murator
#966686
chelmon escribió:Muratin, lo puedes pillar en Nenno o directamente a Mikado
Gracias chelmon, eres un fiera con las paginas europeas, no se como te lo haces, no savia que existian tantas jajajaja
Por murator
#966860
Bueno tios, esto ha sido mas rapido de lo que pensaba, la bancada junto al piñon para el motor scorpion ya ha salido de alemania......en camino, este finde me pillo el mini v-stabi 5.0 y ya estara todo completado, eso si.......calculo que a mediados de agosto a hacia finales podre estrenar el tdr, ya que voy a someter la electronica "para saver bien como funciona y no utilizar el tdr como base de conocimiento o experimentacion" a pruebas y conocimiento de como funciona para no tener sorpresas luego con el tdr, claro eso lleva su tiempo jejejje.
Voy a empezar a repintar la canopy...... :( :( :( :? :? :? :!: :!: :!: :?: :?: :?: :| :| :| :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
La base de la canopy antes de empezar a meter detalles y mascaras era esta, al retirar las tiras adesibas arrrancoo de base toda la pintura :| que deesastre, ya me a pasado muchas "demasiadas" veces.
Por murator
#966902
Bueno tios.........pagada la fianza del variador......140€ mas que he pagado, de 496€ que me costo junto a la targeta programadora........suma i sigue sumando jajajaja ahora para que se chungue jajajajaja namas llegar, o que venga roto jajajajaja, vamos le pego fuego, no mejor..........lo echo al fuego!!!!!!!!
Por Luis Corales
#966965
oye murator antes el color q tenia era negro no?.. este me ha gustado mucho.. segun veo tiene como un metalizado q lo realza.. se vera muy bien..
y este TDR si q chupa.. digo pasta jejeje ya llevas unos cuantos erurillos.. y eso q haces de revisar antes en otro heli como se comportara esa electronica esquisita (jejeje) me parece lo mejor.. la verdad muy buena idea.. q ya vale mucho ese TDR para andar inventando.. tanto por lo costoso.. como porq los recambios no los hay a la vuelta de la esquina...
seguire pendiente de tus progresos..
Por alainrc
#966990
al final murator? que servos le vas a meter al ciclico??
Por murator
#967000
alainrc escribió:al final murator? que servos le vas a meter al ciclico??
Ya llevan dias montados los servos, los ino-lab d760mg o algo asin y en la cola le montare el que llevo ahora en el atom 6hv, turnigy bls 980, que puede funcionar a 6v.
Por murator
#967271
Bueno, pos lo mas seguro que este finde tenga ya oportunidad de probar el jive 120, ya esta liverado de su prision ejejeje, espero que no sea muy complicado de programar, me viene con su targeta programadora......en cuanto lo tenga se lo monto al ATOM 6hv para ver que tal rulan estos 500€ de variador :shock: :? :mrgreen:
Por murator
#967343
Vaya.........hoy me a llegado la bancada del motor y el piñon.....sin tornillos jajajajaja, ahora tendre que apañarmelas y encontrar los tornillos a medida....m3 lo que no se el largo...tendre que medir
Por murator
#967794
Estoy leiendo lo del mini v-stabi....y hay algo que no tengo claro, necesito un receptor satelite para que funcione esto? que demonios es eso del receptor satelite?=
acaso tengo que dejar de lado el receptor de futaba para meter un satelite de estos? cachis...
Por edrum
#967832
Hola murator!
Con el mini vstabi, viene incorporado un receptor en 2,4ghz. Poniendole los satelites desde el mismo software, podras programar tb el receptor incorporado.
Lo que no te puedo asegurar si todas las marcas son compatibles. Creo que solo es compatible con Spektrum, y Jr por defecto. Es 2 veces más rapido en emision recepcion ya que no tiene que codificar/ descodificar. Utiliza 3 sistemas diferentes de conexión.(Standard RX-Single line Rx-satellite RX)
Si no quieres puedes utilizar un receptor a parte, no es mandatorio utilizar el receptor del Vstabi, pero te ahorras un micropeso utilizandolo, y queda todo más centralizado.
Por murator
#967855
edrum escribió:Hola murator!
Carai..........tonces si me pillo los satelites puedo ahorrarme el receptor de futaba? me parece que algo avia acerca de futaba...... y cuales son esos satelites? los venden aparte? porque si son muy caros a lo mejor es utilizar el receptor de futaba, ya que en las fotos sale el mini v-stabi pero la version 4 y junto a el el receptor de futaba...fast r 617 o algo asin, por lo demas creo que leido que ya trae sofware y cable usb para poderlo programar "lo que deje programar claro"
Por dani_pacha
#967883
Creoo y ojalaaa me equivoque que con futaba hay que poner un receptor ajjaja digo esto por que si hay algun satelite que valga para futaba yo lo pillo y un receptor que me encuentro. Un salu2
Por Luis Corales
#967932
murator estoy como el amigo dani.. tengo la duda.. pero creo q solo funciona con spektrum y JR.. por ahi lei y vi un satelite q saco la robbe futaba pero no se si sea compatible.. y todo aquel dice q funciona sin problemas con los receptores futaba pero creo q tendras q usar RX futaba para poder usar el v-stabi..
aca te dejo un video por si no lo viste, del un demo de tu heli en el 3Dmaster
http://rc.runryder.com/helicopter/rrTV- ... 0-3D14.mp4
PD. el video incluye piño
Por Narcis Sardó Garcia
#967938
Pedazo piño se metieron bueno almenos no se hizo mucho.
saludos.
PD: Aver si lo terminamos ya i vemos un video de tu maquina. :mrgreen:
Por edrum
#967958
Murator me parece que en modo "single line", puedes utilizar los receptores Futaba. O sea que deberás utilizar tu receptor.
Para poner satelites deberias tener un sistema JR o Spektrum, ya que son compatibles entre si. Luego solo deberias poner los satelites.
Esto son los satelites:
PD: por si te sirve de ayuda, el compañero del foro Jordi.F creo que usaba Futaba FASST con el mini vstabi, preguntaselo para esta seguro.
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
