Por nauti-tucu
#1064757
Hola:
c_dos_vtr_110 escribió: ..........¿Como soléis hermetizar los variadores y Bec para evitar que les entre humedad? ...................
Lo primero que te dirá cualquier modelista que lleve unos años en esto es que LO PRIMERO es IMPEDIR que entre agua en el barco; y esto va a misa... cuanto mas esfuerzo hagas en lograr un barco seco, menos trabajo tendrás con las impermeabilizaciones de la electrónica.
Una manera rápida y que suele ser eficiente si la entrada de agua es SOLO a nivel condensación o un poco mas, es rellenar los extremos del termoretráctil con silicona no-acética y dejar secar unas 24 Hs.
Puedes empezar por aquí... luego hay muchas maneras...
Mira esto:
post979596.html?hilit=impermeabilizar variador#p979596
Esta me gusta porque te asegura 100% que estará impermeabilizado.
Ya te dirán algo mas mis compañeros de foro.
.. ¡¡ Y usa el buscador !!
