Por Zerosolitario
#1383254
Hola a todos,
Me he iniciado hace unos meses con los aviones (anteriormente tuve un Heli que vendí por falta de tiempo) con un MX2 y una futaba f10.
Me acabo de hacer con una caja para transportar la emisora y tengo espacio para llevar algunas herramientas en ella pero el caso es que no tengo muy claro cuáles serían las necesarias o imprescindibles para usar en el campo de vuelo.
Así que espero vuestros consejos y recomendaciones encantado!
Gracias!
Por TREXTER
#1383255
Hola Zerosolitario, yo siempre tengo una hélice de repuesto por si acaso rompe, asi que tambien la llave para poder cambiarla, en mi caso vuelo corchitos a si que nunca salgo sin ciano y su activador, algun servo y el destornillador claro, un alicate, un cuter, cinta de embalar o celo, comprobador de lipos, eso como poco en mi caso, saludos.
Por VPiollo
#1383256
Hola compañero, pues creo que todo dependerá de lo que vayas a volar, sea electrico, gasolina, glow o lo que decidas.
Partiendo de que no hay nada escrito al respecto, unos tiraremos por llevar lo mínimo, a otros les gustará llevar el taller completo al campo.
Pero yo, después de mucho, mucho pelearme con la caja de herramientas y "útiles" a llevar al campo, buscando una caja lo más compacta posible que me permitiese llevar todo dentro, me he quedado con la mínima cantidad necesaria.
En mi caso, vuelo todo eléctrico, y parto de la base, que en el campo no reparo, a no ser que sea una avería mínima...., llevo solamente una caja, esta, adaptada un poquito a mis necesidades:
En la parte superior: el cargador, conectores varios, alguna hélice de repuesto, la emisora con su arnés, un trapito o toallitas, y aún queda espacio para cosas varias.
Primer cajón con adhesivos varios, cinta doble cara, velcro, fijatornillos y algunas bridas.
Segundo cajón con lo necesario para el montaje de o de los modelos a volar, más algún receptor.
Tercer cajón con herramienta menuda varia: destornilladores planos, estrella, allen, torx, mini carraquita con llaves de vaso de las medidas concretas de 5 a 13, pinzas, tijeras, cutter....
En el cuarto y quinto cajón es donde van las baterías, dependiendo si vuelo los modelos de las 3S o de las 4S, puedo meter alguna cosa más.
Y en la puerta de la caja va alguna llave fija de la medida necesaria para los tornillos de la hélice, un alicate de puntas y uno de corte, alguna llave allen más grandota, un bolígrafo y listo.
Creo que no me olvido nada.
Ahora bien si vas a volar aparatos de motor térmico, has de incluir el combustible, bomba para el mismo, arrancador si procede..... y demás utillaje para ellos.
Pero como te decía, va a depender mucho de lo que quieras tu llegar a hacer en el campo, solamente volar, como es mi caso, entonces con que lleves lo mínimo que te permita montar, ajustar y volar los modelos te va a ser suficiente, ahora si pretendes llevar de todo de cara a reparar una rotura o avería gorda, ahí ya queda a tu elección.
