Por ABDON X4X
#951009
Buenas compañeros, termino de comprar este variador y tengo problemas con el, llega energia al receptor, pero no responde para nada al gas, creo que lo he probado todo, gas arriba, gas abajo, invertir canal, etc. El motor es nuevo y lo he probado con otro variador y funciona perfectamente. Lo unico que hace es, y no siempre, el led que lleva se queda parpadeando constantemente, ni pita ni nada. Se que se programa con una tarjeta usb, pero no la tengo, no se si la de turnigy sirve, esa si que la tiene un amigo. Se supone que de fabrica tiene que funcionar. Este es el link, haber si alguien me puede ayudar. Gracias.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... ammability
Por winson
#951054
Buenas, si estas utilizando lipos de mas de 11.1V tienes que deshabilitar el bec porque no te va a alimentar correctamente el receptor-->As with all BESC using over 3cells,we urge you to dissable the BEC and use a seperate BEC or UBEC to power the Rx--< pero si usas lipos de 3s y no te funciona, es que tiene algun fallo tu variador.
Un Saludo
Por ABDON X4X
#951115
Hola winson, primero gracias por responder, estoy usando lipos de 3s para hacer pruebas, tambien he probado con 4s para ver si era eso, pero nada. El led que lleva parpadea continuamente, hay veces que ni se enciende el led, pero si que funciona, por lo menos corriente al receptor llega, puedo mover servos pero el motor ni se entera, si que he notado que el motor se queda algo frenado cuando conecto la bateria, ya que le doy vueltas con la mano y se frena enseguida, cuando desconecto va suelto completamente. Para mi que viene con una programacion distinta. No se...haber si alguien mas me puede descir alguna mas sobre que es lo que puede pasar o que debo hacer.
Gracias y saludos.
Por winson
#951240
Hola de nuevo, con 3s deberia de funcionar correctamente, a lo mejor es que te ha venido mal programado de fabrica, porque no intentas programarla?
Un Saludo
Por ABDON X4X
#951604
Voy a intentar programarlo, sabes si la tarjeta programadora de turnigy sirve para programar este variador? De todas formas voy a pedir la tarjeta usb de hextronik para programarlo. Yo creo que sera eso...espero jeje.
Por ABDON X4X
#953596
Ayer probe a programarlo con la trajeta de turnigy y no lo detecta. Ahora a esperar a que me llegue la tarjeta usb para el hextronik.
