- Mié, 31 May 2006 21:06
#244954
Buenos Tardes a todos los foreros!!
Hace tiempo me compre un teddy de pico, que usaba con una Futaba field force 7 antigua. el avion en cuestion me parecio bastante cutrillo y limitado, pero cumplia su funcion.. el tema es que en el segundo vuelo un golpe de viento lo tumbo y se estrello.
El principal destrozo fueron las alas, que quedaron partidas... y todo el control de cola, tambien quedo hecho polvo.
el control de cola lo e reconstruido y parece que esta en condiciones de funcionar.
El unico problema reside en las alas, y habia pensado que como estos dias tengo mucho tiempo libre, crear un hibrido, por casa tengo una cometa de estas de ala, no muy grande, tiene la misma embergadura que las alas del teddy, pero con forma triangular.
mi idea era acoplar de alguna manera el teddy ala cometa, y que icieran la funcion de alas. en un principio el teddy esta pensado para usarlo con 2 canales, aunque al motor le puse un variador y lo usava con 3. tambien e pensado en ponerle un cuarto canal con un servo, puesto de alguna manera que abra o cierre la tela de los lados de la cometa a modo de alerones.
lo mas logico seria poner la cometa, y el tedy "colgado"de ella, pero e estado mirando y modificando bastante la cometa, podria ponerlo arriva, y quedaria como un ala baja.
lo prove, sin el control de cola, y con baterias y todo, por eso del centro de gravedad y parecia que planeava sin problemas (muy a lo garrulo pero bueno)
alguien a provado algo parecido???
Si me podrian dar algun consejo sera muy bienvenido, si puedo cuelgo fotos.
Que opinan de la idea??
un saludo y gracias!!!
Tamiya Mountaineer/ Kyosho Nitro Crusher USA-1/ Radline Master Destructor/ Takara Tomy Drift
Tyko Mutator/ Micro Overland/ BitChargers Mod (clones)/ F-1 Custom/ Micro helis / Micro avion/ micro submarino / Mini lancha
