Por jaden
#533312
hola ,que tal?
hace poco tiempo que construí un hidrodeslizador con motor de gasolina,el casco extá construido con contrachapado del carpintero,enchapado con contrachapado finlandés de 1.2mm y 0.6mm va forrado con tejido de 250gr y 50gr.
el casco es superresistente pero muy pesado,
estoy pensando en construirme el casco del hidrodeslizador con foam (para aligerar bastante y que ande mas el hidro))de ese que se usa en construccion para aislar las paredes.
nunca he trabajado con este material asi que tengo unas cuantas dudas.
la primera esque no se que tipo de pegamento usar para pegar la bancada de madera al foam.
y para pegar foam con foam que pegamento?
para forrar el casco de foam con fibra para darle resistencia,con tejido de fibra seria uficiente?
la resina de poliester seria buena para enfibrar o atacaria al foam?
en caso de no enfibrar el casco por estimar que es suficientemente fuerte,con que tipo de pintura lo deberia pintar?
gracias por responder
Por Alberto Solera
#533910
Se pega con cola blanca o epoxi, si es foam con foam mejor epoxi.
Supongo que será suficiente con poner la fibra.
La resina de poliester ataca al foam, tiene que ser resina epoxi de laminar.
Se puede pintar con pintura al agua.
Saludos :wink:
Por jaden
#534059
hola alavion
muchas gracias por contestarme,ya está todo claro¡
he comprado hoy en leroy merlin pegamento de contacto especifico para el poliestireno,me servirá pàra pegar las planchas entre si.
para pegar la bancada del motor usaré el epoxi que es mas fuerte
hasta luego
