Por josetor
#229321
el hilo lo puedes comprar en casa de electronica
tambien aprovechando que hace buen tiempo destrozas una estufa electrica y le sacas el hilo que es micron yo la utilice hace años
piensa que hasta el invierno no se daran cuenta del robo
Por J.Puente
#229366
En Madrid, puedes encontrar ese hilo, en la Avda de Daroca, a la altura del cuarentaitantos o cincuentaitantos (no recuerdo bien). Se trata de una tienda que vende todo tipo de resistencias eléctricas. Subiendo desde la calle de Alcalá, está a mano derecha.
Lleva pensado de que diámetro lo quieres.
Puente
Por Fali
#229704
Wenas.
Podrias conseguir el telefono de esa tienda y asegurarme la direccion ???me harias un gran favor.
Por z4peta
#229748
Yo seguramente me pase esta tarde, asi si quieres para mañana te doy todos los detalles....
Por granjefetala
#229902
yo saque el hilo de nicrom que uso de un secador roto(0€) y lo tengo montado con un trafo de una tele vieja (0€ pregunta en cualquier sitio donde las reparen que te saldra gratis) en la salida de 20 voltios y el regulador q uso es uno de lampara de mesita(7€) en la entrada de 220 al trafo. aguantan hasta 300W y el hilo(23ohm/metro) no consume mas de 80W (recuerda q a 20V, ocn 1 metro de hilo tienes una potencia de unos 20W) q es menos q una bombilla (100W) asi q sobra.
se me olvido decir que llevo meses usandolo sin problemas, la unica preaucionq hay q tener es no dejarlo encendido cnd no lo usas.
EDICION: ACABO DE QUEMAR EL TRAFO (UN CORTO ACCIDENTAL AL CORTAR UNO DE LOS CABLES DEL ARCO CON EL HILO) DESPUES DE 3 MESES DE USO.
DENTRO DE POCO PROBARE LA OPCION ESTUFA DE AIRE RETOCADA.
otra opcion:
vete al rastro compra una estufilla pequeña de aire caliente -no valen mas de 6 euros- y esa tiene ya el regulador y el hilo dentro. (pa enderezarlo dale "pulsos" sin pasarte a 220, de 1/4 seg o asi, de forma que se calienta se pone rojo y se estira); el trafo no se si aguantara ls 1.5 amperios de corriente sin quemarse y tema del regulador nolo tengo claro pq no lo hice... pero no es dificil te animo a que te lo curres un poco.
Por z4peta
#230177
Para el que le interese, está en el 44, yo he comprado de 0,8 a 3,20 el metro, le he puesto un regulador de estos que vienen en kit, 15€, mañana lo probaré a ver que tal, me falta un poco la forma de un muelle para que cuando se calienta, no deje que se afloje el hilo...
Por unomás
#233711
Hay otra tienda que está detrás de la tienda de aeromodelismo de Vazquez Ramirez. Unas dos calles más arriba.
Es una tienda que solo se dedíca a vender resistencias para calefactores y demás. El nicrón lo tienen desde 0´7 mm en adelante y te venden los metros que quieras, además es barato.
Por Adhur
#244130
el hilo que tienen los mecheros de los coches no se si sera nicrom; pero te aseguro que vale para cosas pequeñas, y corta que no veas, ademas es mas facil conseguir e incluso mas barato; porque en desguaces puedes sacar los que quieras y mas...... cada uno vera si legal o ilegalmente :D :D , por lo demas es todo igual. Salud
