Por juanditus
#811275
ya ves que guapo....
no recuerdo esa zona ,dame una pista :roll: :roll: hace mas de quince años que estuve alli.... de eso hace mucho para que te hagas una idea yo estuve presente cuando pusienon el primer semaforo en la isla
:shock: :shock: :shock: fue en la capital,Arrecife,e hicieron una ceremonia en toda regla....
es una tierra preciosa estuve todo un verano entero y me fui negro como el tizon.
creo que volvere
Por gel2
#811557
Hola a todos.
A ver si alguien que conozca o tenga el gyro 401 de futaba me puede ayudar. Hace poco tiempo escribí aquí porque la cola de mi comet500 me daba unos latigazos muy bruscos. Ahora tengo el comet500 esperando piezas y tengo el gyro en el king2 y me da los mismos latigazos. Pues bien, lo que a mí me parecían latigazos en realidad eran cola de pez. En mi emisora , una WFLY09, la ganancia del gyro en modo bloqueo va desde 0% hasta 100%. Pues para quitar esos latigazos (cola de pez), tengo que poner la ganancia en 28% y entonces cuando hago un giro muy rapido la cola rebota un poco. Mi pregunta es: ¿es normal poner la ganancia tan baja en este gyro?, ¿a vosotros os pasa igual?.
Gracias y perdón por el tostón.
Por Rus
#811993
Por fin me han avisado de que viene para aqui el heli, menos mal. Hice caso y he comprado un cargador Imax B6 para lipos. Esperare a que venga el heli para ver que lipos puedo meterle en el hueco y las que me recomendeis claro. Palas os hice caso y pille las de madera, ya que soy novato.
Por Pucho_sev.
#812810
Buenas:
Peedspeed, he estado bicheando un poco tu pagina y, la leche de completa. He estado viendo el tutorial para poner el servo de cola pero hay cosas que no entiendo, seguramente porque mi emisora no me permite practicamente nada. Antes de nada preguntar que es eso de poner el gyro en modo normal o en modo AVC que tu comentas. Cuando compre el heli yo no hice nada de eso. Es mas, no tuve ni que ajustar la curva de gas y de pala, cosa que me extraño. Cuando yo ajuste el servo de cola, note que al girar a girar a uno u otro lado, este no volvia a su posicion media cuando soltaba el stick. La verdad es que no se a que se dibia pero, ahora yo no me lo hace. Tambien note que al contrario que con los otros servos, no podia ir variandolo poco a poco, es decir, si yo de daba a la derecha un 25% lo unico que variaba era la velocidad con la que este se giraba pero no que la posicion fuese un 25%. El servo se me ponia en la posición a la que le diese tiempo llegar iendo a la velocidad de ese 25% hastra que yo ponia el stick en el centro y parandose el servo en la posicion que estuviese. ¿sabes a que se podia deber esto? Como he dicho esto ya no me lo hace, aunque no se porque. Yo creo que al final me acabare comprando una emisora decente. Pense que podría aprender con esta y comprarme algo mejor mas adelante pero veo que con la que tengo se me escapan muchas cosas. ¿algun consejo en general?
Por Pucho_sev.
#812817
¿Que os parece la emisora WFTLY? He leido que es la equivalente economica de la ff9 de Futaba. Supongo que no tendra nada que ver pero, ¿esta bien?
Por erchispa
#812825
Pucho_sev. escribió: Como he dicho esto ya no me lo hace, aunque no se porque. Yo creo que al final me acabare comprando una emisora decente. Pense que podría aprender con esta y comprarme algo mejor mas adelante pero veo que con la que tengo se me escapan muchas cosas. ¿algun consejo en general?
Lo más seguro es que lleves el giro en modo no bloqueo, por eso no vuelve. Ajústalo con el VR(B). Y lo más importante dar su tiempo al ajuste del giro entre 3 y 5 segundos, dependiendo de giro. Aunque tendríamos que saber que giro estamos hablando.
Ese cacharro( transmisor ) que comentas es una maravilla mi hermano tiene uno WFLY 9 y yo flipo con su pantalla, va de fabula….
Por Pucho_sev.
#812965
Buenas:
Errchispoas, el gyro que tengo es el típico Telebee que viene de casa. Como he comentado con otros foreros, mi emisora es muy simple y no se como poner o quitar el bloqueo de cola del gyro. Es mas, ni siquiera se como estara ahora mismo. Por lo mismo no se como variar lo del tiempo que comentas. Este gyro solo tiene una palanquita para ponerlo en inverso o no y un tornillito que es en el que se varia la ganancia. Me pasaron un link donde se explicaba como configurar el gyro aparentemente muy bueno pero, mi ingles no llega a tranto como para entender lo que dice.
Por volaitor
#813002
Pucho_sev,lo que quiere decir erchispa con lo del tiempo, es que cuando conectes la bateria,no toques ningun mando de la radio y dejes unos segundos para que el gyro se inicialize.
1 saludo
Por Pucho_sev.
#814659
Buenas:
Veo esto ultimamente muy paradito señores. No se si es que era yo el unico que tenia problemas y aqui los publicaba o que, :lol: Claro, como hasta que no me lleguen las palas tengo el heli parao... Bueno, pues coged fuerzas mentales pa cuando estas me lleguen y penseis nuevamente en mis problemas, jejeje.
Rus, ¿noticias de lo tuyo?
Por Rus
#814667
Pues a dia de hoy el heli va asi
Date # Location Delivery Status
21-Mar-2009 Hong Kong Item posted and is being processed.
21-Mar-2009 Hong Kong In transit.
23-Mar-2009 Hong Kong Processed for departure.
23-Mar-2009 Hong Kong The item left Hong Kong for its destination
Me toca esperar todavia jeje.
Por Pucho_sev.
#815300
Buenas.
Total Rus, que estrenarlo para semana santa esta justo justo. A ver si hay suerte y lo tienes para esos días.
Bueno pues yo sigo con problemillas. Peedspeed, voleitor o cualquiera que sepa de que puede ser, a ver que opinais. Arto de esperar las palas de madera, he optado por estrenar las otras de carbono que me venian con el heli. La cosa es, como ya sabeis, que desde el porrazo hace 10 dias no lo vuelo. Para lo único que lo he tocado es para cambiarle los rotos (palas y corona grande) y para ver de que podía ser el problemilla del mando que ya comente. Pues la cosa es que desde que, con vuestros comentarios, descubrimos de que era lo del mando (recuerdo que era porque tenia el ildel3D conectado por lo que no arrancaba el motor) noto que el motor no anda lo que tiene que andar y que mientras antes antes de llegar a la mitad del stick ya arrancaba el motor, ahora tiene que superar este punto medio.
Hoy, tras ponerle las palas para probarlo, al volarlo notaba por un lado lo comentado, que para que el motor acelerara tenia que pasar mas de la mitad del stick y por otro lado que para que el heli intentase despegar tenia que tener el stick practicamente arriba del todo. Pensaba podia ser las baterias pero, he probado las 3 que tengo y una de ellas incluso la he cargado totalmente antes. he probado a mover el boton giratorio de la emisora que varia la curva de pala pero de eso tampoco es pues lo he probado sin palas tambien y la velocidad no me varia. He probado incluso a ponerle el ilde3D una vez que esta arrancado para ver si se acelera como lo hacia antes pero, que va, como si ese boton no funcionase. A ver si a alguien se le ocurre algo.
Claro esta que con este problama y tras el golpe tengo que volver a ajustar las cosas, por lo que hoy no he conseguido hacer nada mas que desilusionarme con el heli. ¿sabeis alguno si, aunque sea pagando hay algún sitio en Sevilla donde pueda ir para que me lo dejen y me enseñen a dejarlo bien? de ser asi, ¿cuanto puede salir?
Por Rus
#815316
Ya esta en transito asi que me llegara mañana o el lunes :D
Edito: Ya tengo el heli jeje me toca ir a por el a la tarde porque no estaba en casa cuando ha venido.
Por Rus
#816128
Que le hago :(
http://i41.tinypic.com/ejfslh.jpg
http://i39.tinypic.com/2chrfrq.jpg
http://i39.tinypic.com/rkr8tz.jpg
Le escribi al chino para ver que me dice porque menuda gaita.....y nose si podre arreglaro yo desmontandolo
Tambien haber si me resolveis mi duda porque quiero el cable usb para la emisora pero mirando por ebay nose cual coger http://shop.ebay.es/items/__usb-simulat ... ec0Q2em282
La emi sabeis que es esta:
http://img14.imageshack.us/my.php?image=p3280021.jpg
http://img26.imageshack.us/my.php?image=p3280025.jpg
Última edición por Rus el Dom, 29 Mar 2009 17:42, editado 3 veces en total.
Por volaitor
#816152
Pucho_sev. escribió:Buenas.
No tienes otro motor para probar que no sea eso?Es algo raro lo que te pasa.....Por otro lado,lo de que no levante hasta que el stick este arriba de todo es que te falta paso a mitad stik.Para lo del sitio en Sevilla,puedes hablar con el forero Fermoral que es de alli y tal vez pueda orientarte.
1 saludo
Por volaitor
#816154
Rus escribió:Que le hago :(
http://img243.imageshack.us/my.php?image=p3280018.jpg
http://img4.imageshack.us/my.php?image=p3280019.jpg
http://img243.imageshack.us/my.php?image=p3280020.jpg
Espera a que te conteste el chino a ver que te dice.Supongo que te mandara otro heli,o te mandara las piezas rotas sin que tengas que pagar nada.El cable que te hace falta es este
http://cgi.ebay.es/USB-Simulator-For-Es ... otohosting
1 saludo
Por Rus
#816169
Gracias volaitor tio. Si ya le escrito por ebay y por email haber que me dice. Me quedo con el heli, prefiero que me envie el rotor entero. Si no me lo soluciona o dice que no se hace cargo ya habria que tomar medidas eon ebay y paypal.
Es una gran pena porque ma dado buena impresion el heli, luego os cuelgo unas cuantas fotos mas pa que le veais que trae.
Por andresP6
#816174
Por lo que veo lo unico que tienes roto es el eje del portapalas, es imposible que te envie el rotor, como mucho el eje del portapalas. (Es lo que veo en las fotos)
Por Rus
#816208
Ahi van unas fotos
Cola
http://img172.imageshack.us/my.php?image=p3280026.jpg
Gyro + servos....como veis el giro al final es el Telebee el gr201 osea no es nada bueno este giro no?
http://img21.imageshack.us/my.php?image=p3280029j.jpg
ESC 35A con BEC como podeis ver
http://img207.imageshack.us/my.php?image=p3280030.jpg
Deciros que las estabilizadoras y el cuerpo me han venido en carbono. Asi que yo creo que no esta mal, salvo lo del rotor, que no son los supuestos de la foto que venian, los que son color tinto o asi. Los rotores son de Lighnting Heli.
Que lipos puedo meterle? Trae una de 11.1 2200 mah 18C pero nose que hay que respetar a la hora de comprarlas, es pa comprar 3 o 4.
Por Pucho_sev.
#817044
Muy buenas:
Rus, pues vaya fastidio tio. Se te queda el cuerpo cortao cuando te pasa algo asi ¿eh? Bueno, a ver que te dice el vendedor, ya nos contaras. Por lo demas, tienes el mismo exactamente que yo, con la misma emisora y de mas. Salvo que yo tengo los rotores de plasticos. Si consigues saber manejar completamente la emisora, ya me cuentas como es, pues yo aun no lo entiendo bien, y mora que es simple.
Voleitor, no he probado aun el ponerle el otro motor, espero hacerlo en breve. De lo que dices del angulo de pala... me extraña, pues por un lado no lo he variado nunca por lo que si volaba antes tambien debe hacerlo ahora, y por otro lado no creo sea de este pues como te comente nada mas por el sonido se ve que el motor gira menos. A ver si hago la prueba.
Por Rus
#817411
Estoy hasta los ******* ya me habeis entendido :D . Resulta que me respondio el chino y me dice que e alo mejor estaba suelto el tronillo que probara a repararlo, pero es que en esa foto no ve que esta partido en el eje que lleva. La rosca esta dentro del eje y no puedo repararlo yo solo si no ya lo habria hecho con un allen de la misma metrica. Resulta que me dice que reclame a correos y les he llamado, porque dice el chino que lo envio nuevo sin nada roto. Los de correos me dicen que tambien podria haber sido embalado roto y tal pero es que lo de reclamar a correos es una movida.
Ya total le dicho al chino tu decides, o me envias esto o voto negativo:
http://i40.tinypic.com/vew4p.jpg
Viendo sus votos negativos e leido cosas como embalaje endeble pa estas cosas, es que la caja no era la adecuada porque en la parte donde se encuentra el rotor al menor castañazo se hunde.
Es que ya nose ademas de que el tio es chino y la franja horario me pilla muy mal para hablarle. A este paso se cumple lo que dijistes que hasta semana santa no le vuelo xD.
Edtio: Correos solo se hace cargo del envoltorio osea la caja si esta manipulada o rota en el momento de recogida puedes reclamar y te levantan un acta, mientras este bien no se hacen cargo del contenido y de sus roturas. Asi que queda el chino..
Por volaitor
#817596
Rus,reclama al chino via paypal.Es la unica solución que te queda,y los chinos le tienen mucho miedo a eso
Prueba y ya nos cuentas.
1 saludo
Por Rus
#817612
volaitor escribió:Rus,reclama al chino via paypal.Es la unica solución que te queda,y los chinos le tienen mucho miedo a eso
1 saludo
Esta hecho compañero volaitor. Haber mañana a primera hora me conectare al pc, haber si me ha contestado.
El ESC que tal le veis? El gyro ya se que es muy muy sencillo y pienso cambiarle pero entre estos dos cual:
KDS 800 AVCS Dual Rate Digital Gyro
G401B el supuesto clon del futaba
Por volaitor
#817970
Pues a ver que te dice el chino...El Esc,yo llevo uno de 35A con bec interno y me va la mar de bien,asi que no creo que tengas ningun problema.Los gyros no te puedo decir porque no tengo ninguno de los dos.
1 saludo
Por Rus
#818035
Vale. Pero es que me parecen muy similares :? . Ya me ha dicho que le diga con exactitud lo que me ocurre y me envia loq eu este mal. Me dice que intente haber si puedo sajar el eje y el tornillo que esta partido en el portapalas. Pero el del portapalas no sale la cabeda del tornillo, gira y gira pero nada y no quiero forzarlo para sacarlo. En cuanto al eje me dice que si le puedo sacar, pero esque en el extremo que esta partido no se pued extraer de ninguna forma sino ya lo hubiera hecho. Asi que le dicho que me envie esto:
Asi evito problemas. En cuanto le dicho que abri un caso ebay-paypal que pronto me ha dicho que va prepararme las piezas :D . De momento estos señores se portan bien con los problemas que tengas.
Quiero pillar lipos pero nose cual pillar. Trae una de 2200mah 18C de 11.1
Es esta la lipo y trae dos conectores una para el conector que sale del escape pero la otra conexion de la lipo para que es? el ESC trae otro conector que nose donde va :?
http://i39.tinypic.com/2nhdhqo.jpg
http://i44.tinypic.com/k99khy.jpg
Alguna cuestion a la hora de conectar la lipo al heli y encender la emisora para probar la electronica?
Por volaitor
#818099
La conexión en T de la bateria,se conecta al esc,y la otra es para equilibrar la bateria con el cargador.
Respecto a lo de las bateria,en hobbycity venden unas bateria de marca Zippy que aunque no las haya probado,hablan muy bien de ellas.
Por cierto,que esc no quiere decir escape.Esc son las siglas de Electronic Speed Controler
1 saludo
Por Rus
#818124
volaitor escribió:La conexión en T de la bateria,se conecta al esc,y la otra es para equilibrar la bateria con el cargador.
1 saludo
Bueno con lo del escape me entiendes aunque se me escape :roll:. Vale lo he entendido, entonces la otra conexion del ESC para que sirve?
Vale pero a la hora de elegir una lipo que tengo que mirar aparte de las dimensiones?
Por DOCTOR BACTERIO
#818139
Si puedes acostúmbrate a decir variador o regulador,verás como así no tienes ese problema. :lol:
Por volaitor
#818193
El Esc lleva una conexion en "T" que va a la bateria,tres cables que van al motor y otra conexion que va al receptor.
Para buscar una bateria a parte de mirar los elementos que lleva(en helis de este tamaño se suelen usar de 3 elementos o 3s) mirate las C's de descarga que tiene.Tienes que mirar que los Amperios que proporciona la bateria los pueda soportar el Esc.
1 saludo
Por Rus
#818205
volaitor escribió:El Esc lleva una conexion en "T" que va a la bateria,tres cables que van al motor y otra conexion que va al receptor.
1 saludo
Como veo los amperios que proporciona?
Por volaitor
#818397
En las caracteristicas de las baterias te pone los Amperios que te proporciona en descarga continua y los Amperios que te da cuando hace algun "pico".
1 saludo
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 29
