- Mar, 04 Abr 2006 19:32
#214091
Buenas 4baches, al final te ha servido de algo el golpe que le habias dado al dragon jeje, yo este verano cambio de heli, me tira mucho el Corona III, todo en grp y aluminio, muy guapo. Lo bueno del dragon es que lo que no te haya sucedido con el no te pasa con ninguno, hasta invertidos jeje, y a duro no hay quien le gane.
Kamene, que se deslice hacia la izquierda es normal, que intente volcar hacia este lado tambien, lo que debes hacer es lo primero revisar todos los ajustes del heli, hasta que no vibre, poner el plato ciclico horizontal siempre antes de volar,
Luego, lo que debes hacer es no volar. Si has oido bien, leete el post-it del principio, lo de la baldosa, y hazlo (ya lo he dicho otra vez...y eso que me dije que no lo volviera a hacer jeje),ya se que es un rollo y no gusta, pero es lo mejor Luego cuando ya lo controles, le pones un tacataca y a volar. POR ESE ORDEN! sino te vas a gastar mas en repuestos....
Lo digo porque si hubieras hecho la baldosa no tendrias ese problema. Cuando se te va hacia un lado le tienes que corregir con el stick hacia el otro, pero hay que practicarlo antes de levantar el heli sino....$$$
Animo y mucha calma, ve por partes, aprenderas solidamente y barato.
Saludos y pregunta lo que necesites
Ando con Fpv, hidros, barcos, veleros, Edf y casi todos los construyo yo...
SI me equivoco dimelo! pero suave que no duela mucho jeje.
