- Mié, 31 May 2006 17:19
#244831
Hola XvictorX, tranquilo, no te desesperes, muchos somos los que hemos pasado por eso. En primer lugar, piensa que eso de que se vaya como un loco para la izquierda es completamente normal, buscate un espacio cerrado (sin corrientes de aire) y de unos 10 x 10 metros, comienza ha acelerar y justo cuando empieza a desplazarse hacia la izquierda, da un golpe de gas, solo un golpe y nunca a tope, para que el heli se separe del suelo y saca gas inmediatamente, veras que el bicho se te habra levantado del suelo y ha vuelto a bajar, repite esta operacion con tranquilidad y paciencia mientras te dure la bateria, cada vez que de un salto fijate hacia donde y cuanto se desplaza, en el siguiente salto intenta corregir esa desviacion, hasta que consiga que de saltos en vertical, o sea, lo mas rectos posible, de esta forma aprenderas a dominar el despegue. Cuando consigas esto vas aumentando el tiempo en que mantienes el gas arriba y sigues corrigiendo hasta que aguabtes mas de 2 segundos sin tocar el suelo. ha partir de aqui ya puedes empezar a hacer pequeños estacionarios, te a consego que los intentes hacer con el heli a unos 50 cm del suelo, pues por debajo de ello son mas inestables. Recuerda, para despegar, siempre un pequeño salto para a rriba.
Un saludo y suerte con ello, que si yo lo he logrado, tu tambien, seguro.
Última edición por ezbook el Mié, 31 May 2006 20:13, editado 2 veces en total.
La paciencia es la madre de la Ciencia.
Pero a veces se acaba.
En liquidacion, snif, snif
