Bader escribió:¿Se debería estar quieto en todo el margen del acelerador, haciendo lo del tocadiscos, estando mixer y gyro bien ajustados?.
No. Es lo que tiene no tener giro separado, por eso hay que ajustarlo para que se esté quieto en estacionario, que es donde más fastidia que se te gire. Por cierto, a mi también me empezaba a girar antes el rotor de cola que el principal, es normal. Además si podías soltar el stick durante 3-4 segundos, ¿qué más quieres?
Como ya se ha explicado el interruptor idle up, o 3D, es para cambiar el modo de vuelo. El motor se queda fijo a tope y lo único que regulas es el paso de las palas (en el modo normal regulas a la vez motor y paso). Pero esto no solo sirve para hacer invertidos, también ayuda mucho si vuelas con un poco de viento para bajarlo, o símplemente para que sea más ágil y rápido de reacciones, ya que gira en todo momento el rotor más rápido, y más rpm siempre supone más estabilidad y más agilidad. También más consumo
Los interruptores de la parte de abajo no son más que para invertir el sentido de cada canal, por si viene alguno al revés.
