- Dom, 15 Oct 2006 12:31
#320412
Con la palanca de mando y sus trim´s en neutro, o sea, en el centro, el plato tiene que estar horizontal siempre, independientemente de su altura respecto al eje (que varía según la posición del mando del gas).
El plato debería estar en el centro, mas o menos, del eje, cuando, teniendo activado el modo 3D, el mando de gas y su trim se encuentran
en el centro.
No obstante, una vez "colocado", comprueba que en todo su recorrido (gas a tope, gas a mínimo) no hay nada que impida el libre movimiento del cíclico al moverlo con la palanca de mando.
Una vez comprobado que todo está bién, con tener las palas a 0º con el gas y su trim en el centro en modo 3D, podrías asumir que el ajuste está correcto, independientemente de que esté exactamente en el centro o no.
No te olvides de desconectar el motor antes de probar
Hola:chejo21 escribió:Ya me ha llegado mi HBCP2 para empezar en esto de los helis. Estoy ajustandolo segun la guia de la pag. 35 de este post, pero tengo una duda al ajustar el ciclico no se a que altura lo tengo que poner horizontal, supongo que en el medio del eje, pero no lo se a ciencia cierta. Si alguien me podria ayudar le estaria agradecido.
en el centro.
