Esteban escribió:Pues no se que decirte, creo que son repuestos compatibles.. pero claro no puedo estar seguro al 100%, por eso el consultar con todos, lo que si que tengo claro es que le seguiré comprando cosillas al honey para customizarlo un poco, aunque la cola nunca va a ser perfecta pero bueno...
Por otro lado ¿donde lo as comprado? y ¿que giro le vas a poner?. Me interesa mucho este heli así que toda la información que pueda recoger me será de gran ayuda..
Una pregunta mas, ¿que baterias le vas a poner?.
Esteban
Hola a todos.
Esteban como dice irving lo compre en ebay pero no exactamente en ebay jejejejejeje. Lo vi en ebay y contacte al vendendor y le ofreci un precio, lo negociamos fuera de ebay hasta llegar a 148 con el envio incluido, cuando le pague lo saco de subasta.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... B:RTQ:US:1
Como ves el Belt viene con todo, motor, esc, giro, servos, lo unico que le falta es la emisora, receptor y bateria.
Con respecto a la bateria quiero comprar una de 2200ma de 15 o 20c 11v.
En esta pag. el Belt cp esta a 132 dolares
http://www.himodel.com/helicopters/E-Sk ... C_ARF.html
Claro donde te matan es en el envio, pero pidelo de 5 a 7 dias que como quiera te va a llegar en ese tiempo aunque lo pidas de la otra manera y te ahoras esos chelitos y sigues mirando donde comprar el receptor, tx y bateria. Asi cuando te llegue lo tienes todo.
Con respecto al receptor en el manual dice que se puede utilizar este y lo voy a comprar.
http://www.rc711.com/shop/product_info. ... cts_id=189
Encuanto a la emisora el manual dice que se puede utilisar esta.
http://www.rc711.com/shop/product_info. ... cts_id=188
Todo saldra por menos de cien dolares, claro no son la mejor opcion pero es la mas barata, despues mas despacio le cambio la emisora y el receptor, pero mientras estoy volando el belt.
Nada del belt cp le sirve al cp2 como te dije anteriormente, lo tengo los 2 y son muy diferentes, si te puedo decir que el cp2 me encanta. Cada dia que lo vuelo me sorprende como lo hace.
El domingo estube en la pista de aeromodelismo, con unos amigos y no habia un electrico, ni heli ni avion. Ya se imaginan lo intimidado que estaba yo. Cargue la bateria saco mi abejita cuando el viento me dejo y a volar. Todos sse que daron con la boca abierta al ver como volava la abejita y lo rapido que se desplaza.
Despues de unos minutos lo pongo en tierra y tenia 4 individuos viendo detras de mi esperando para preguntarme del heli.
El cp2 es un micro 5 estrellas mi amigo, no necesitas brushles ni nada, solo 2 motores de cola para vuelo decente y a domarlo como a un animal salvaje jejejejeje.
