- Mar, 13 Feb 2007 17:40
#411694
En HeliDirect por 21,5 euros tienes estas lipos:
- E-Power 11.1V 1800mAH/10C 3S con 130 gramos de peso.
- MEGA POWER Li-Po Battery 1350mAH 15C 11.1V *** Best Value con 110 gramos de peso.
- Dynam 11.1V 1250mAH 3S 10C Li-Po Battery con 86 gramos de peso.
Mi peso debe de estar mal ya que segun dice en esta misma pagina la lipo original de 11.1v y 1000mAh pesa solo 66,5 gramos.
Wenas.macv escribió:Hola, al final he visto que la de 1200 mah. pesa 82g, pesa menos que la de 1000 de serie?.
Salu2.Product Details
All the Li-Poly battery of ESKY are matching the big battery capacity so that the battery may deliver the highest performance,also with JST connector (gold plated contacts). These batteries can withstand 8.5C average
discharge rate in normal. Attention:11.1V: Max.discharging rate is 10C (battery capacity)
Item Model Size ( L x W x H ) Weight Connector
mm in g oz
11.1V 1000mAh
EK1-0180 65*35*15
2.559*1.378*0.591
66.5
2.34745
CP2 3900Kv 10T 4en1
Belt CP 3900Kv 11T LTG-2100T SG-90
Minititan 3600Kv 13T SG-90 LTG-2100T GWS PARK HPX F
CopterX CX 500 SE 1600Kv 13T GWS PARK HPX G401B 2x3S 3200mAh
Mi Web
Mi Web
