- Jue, 22 Feb 2007 0:09
#416656
Luego el siguiente paso es cambiar el cuerpo del heli y luego la cola por correa. Al final con esos upgrades lo conviertes en un flamante Belt CP.
Salu2.
Aunque no lo creas es un upgrade para el HB CP2. No te preocupes por donde lleva las flybars ya que cambias la cabeza entera, una por otra.juanje_86 escribió:Hola, gracias por todo peedpeed, pero hay un problema esa pieza no es la del hb cp2 la del hb cp2 es la que tiene las palas por debajo del paddle control frame ek1-0231, mira esta es la foto, pero muchas gracias por haberte acordado y haberme puesto el link te lo agradezco de verdad, mira en este link esta todos los upgrades para el hb cp2 incluso la parte de la cola de aluminio preparada para dos motores o incluso para ponerles palas independientes en la cola hecha un vistazo sabras a que me refiero, el problema que encuentro a parte del precio que no es española la pagina.
http://www.cnchelicopter.com/servlet/th ... Categories
gracias por todod e nuevo y saludos.
Salu2.
CP2 3900Kv 10T 4en1
Belt CP 3900Kv 11T LTG-2100T SG-90
Minititan 3600Kv 13T SG-90 LTG-2100T GWS PARK HPX F
CopterX CX 500 SE 1600Kv 13T GWS PARK HPX G401B 2x3S 3200mAh
Mi Web
Mi Web
