- Jue, 29 Mar 2007 10:56
#440684
Hola a todos, bueno llevo un par de dias sin poder acceder por problemas con mi cuenta pero ya esta solucionado,
Ya recibi el cp2 y he empezado a revisarlo según la guia de Bader(gracias compañero), me ha surgido una duda, fijaros en la foto que los conectores de los motores estan cada uno de una forma, en uno el positivo esta arriba y en el otro es el negativo.
¿esto es asi?
En el motor del rotor de cola esta bien soldado, positivo con positivo y negativo con negativo pero en el motor principal tengo dudas porque el cable negro esta soldado en donde pone la plaquita roja y ese puede ser el motivo de que este el conector del motor principal al reves(bueno estas son conjeturas mias)
A ver si me podeis decir si los conectores de los motores en el 4 en 1 tienen la misma postura(rojo arriba y negro abajo los dos conectores o negro arriba y rojo abajo los dos conectores) o si es asi, cada uno de una forma.
Lógicamente hasta que no tenga esto claro ni le pondre la bateria para no liarla, je,je
Pd: he estado intentando adjuntar las imagenes pero desde este ordenador no puedo, luego las insertare
PD2:joe peedpeed que chulo te esta quedando sin encima vuela bien
¿esto es asi?
