peedpeed escribió:Durete escribió:NoX escribió:
hombre, claro que P=VxI, pero eso es la potencia que entra al motor, no la que sale..., no obstante el scorpion puede aguantar más I que el eSky... por lo menos en el papel, si luego resulta malo, pues yo que sé... el 3900 es de 17A y el scorpion (3590) de 21A, el calentamiento viene determinado principalmente por la eficiencia del motor, si es menos eficiente eso es potencia consumida, pero disipada como calor, no como empuje, y eso es lo que calienta un motor.
Como digo tal vez me equivoque y la cage con esto, pero si lo he comprado es porque he oído hablar muy bien de él.
Exactamente como tu bien has explicado. El calentamiento del motor no va a tener nada que ver con el peso del motor, sino con su eficiencia.
Pues siento disentir con los dos pero un motor mas pequeño de tamaño pero de igual KV se va a calentar muchisimo mas.¿Teneis varios motores para probar? Yo si. Ademas tened en cuenta que estamos usando lipos de 2200mAh. Las de 1500 pasaron a la historia...
peedpeed escribió:
¿Y quien lo compara con un Futaba?
Creo que aqui nadie a comparado un gyro con otro a no ser tu mismo...
Durete escribió:En algun momento yo los he comparado ?
Aqui el unico que lo compara con un Gy401 es el propio fabricante, copiando el manual de Futaba palabra por palabra, y utilizando terminos como "AVCS" patentado por Futaba, o indicando que utiliza tecnologia SMM, cuando se trata de un simple gyro piezoelectrico. Si la circuiteria fuera SMM como ellos predican, creeme que no valdria 30 euros.
La verdad es que no me he parado a abririlo y comprobar si es verdad lo que dice el fabricante...aunque parece ser que tu si...
En cuanto a usar AVCS no es el unico gyro que usa ese termino asi que si yo fuera de Futaba tomaria medidas...ya que esta patentado.
Y ahora cito tus palabras:
Durete escribió:Durete escribió:
funciona "bien", pero de ahi, a compararlo ni tan siquiera con un Gy401, va un mundo...
Nu se, parece que dices que lo has comparado a un 401...
Y ahora yo me mojo y te digo que el mas parecido a un GY-401 de Futaba por las caracteristicas que lleva pero 2 o 3 veces mas barato en el Walkera WK-G011, este gyro si lleva DS, AVCS, Delay y Trimmer.
peedpeed escribió:
Yo por lo menos pienso asi...no me gasto 150 euros en un heli para despues gastarme 140 en un gyro, eso no lo veo normal.
Durete escribió:El Futaba Gy401 lo puedes encontrar por 80 euros puesto en casa, no hace falta gastarse 140. De acuerdo que es el doble que uno mas barato, pero una vez que lo pones, jamas volveras a acordarte de cambiar de gyroscopio ni de hacer pruebas con unos y con otros... O sino, tu piensa cuantos gyroscopios has comprado en tu tiempo de aeromodelista y al final has acabado desechando o vendiendo de segunda mano. Si pones un 401 lo pones de una vez, y te olvidas para siempre.
Compras muy barato el GY-401...¿No sera en CY-Model? Porque de ser asi (aparte de que esta a 81,81€) yo no me fiaba ni un pelo de la calidad de sus productos...
Busca en eBay o en otros foros de compra venta o en tiendas especializadas y luego me dices el precio... a ver si alguno baja de 100-140 euros.
Y si te pasas por el mercado de segunda mano veras que hay muchos que se desprenden de ese gyro (imagino que para comprarse uno mejor...) asi de que lo pones una vez y te olvidas para siempre...olvida que lo dijiste.
Salu2.
Las revoluciones de un motor jamas van a tener nada que ver con el calentamiento del mismo. Cuando un motor se calienta es porque disipa calor, siempre que este trabajando dentro de sus limites de potencia, la energia disipada tan solo sera ese 2% o 20% restante segun el caso, respecto al total de watios entregados. Otra cosa es que estes utilizando un motor de 125w para una aplicacion que consuma 150w, en ese caso, el motor disipara ese 2% o 20% y ademas otros 25W de sobreconsumo que le estas pidiendo.
Si tu tienes un motor de Esky 3900kv, cuyo consumo maximo creo recordar que esta en 12 o 13 amperios, sabes que es capaz de desarrollar unos 132w, obviamente si le pides que entregue 200w se va a calentar muchisimo porque no esta diseñado para esa entrega de potencia, pero todo esto no es por el tamaño en si, sino por la potencia maxima para la que esta diseñado. Obviamente si el motor es mayor, generalmente aceptara mayor entrega de potencia porque los bobinados, estatores y demas estan echos a drede para esa entrega de potencia, y no se puede hacer mas pequeño, pero las rpm no tienen nada que ver.
Yo en mi HDX450 llevo un 3500Kv con piñon de 13, y la curva maxima la llevo limitada al 75% porque sino es un tiro. Pues despues de 9 minutos de bateria sale totalmente tibio. Porque es esto si "tan solo tiene 3500kv", porque este motor esta diseñado para desarrollar 275w de potencia y aunque mi HDX pesa por lo menos 250 gramos mas que el king, va sobrado de potencia.
De todas maneras a lo mejor ahora va a resultar que mis años de estudio, mis cursos anuales de reciclaje de mi empresa y mi trabajo diario con electronica de potencia, a lo mejor no sirven de nada, asi que si estoy confundido explicamelo y hare borron de todos mis conocimientos de electronica y empezare de 0.
Respecto a desmontar un Gy400, creeme que no es necesario desmontarlo para saber que por el precio que tiene, es totalmente imposible que monte tecnologia SMM. Valdria mas el collar que el galgo.
El termino AVCS es utilizado por infinidad de gyros como tu bien dices, debido supongo a temas de marketing. Porque no lo denuncia Futaba? vete tu a saber, pero la realidad es que es un invento de Futaba.
Respecto al Wk-G011 por una vez voy a estar de acuerdo contigo en que es un gyro excelente.
El Gy401 como bien te han apuntado anteriormente, hace tiempo que se puede encontrar en torno a los 80€, los tiempos en que valia 120-140€ ya han pasado. Sin ir mas lejos el mio lo compre en Serpa este verano en 83€. Y si, en Cy model lo tienen en 81.81€, pero con que argumentas que este vendedor tiene malos productos? Conoces a alguien con malas experiencia en esa tienda? Yo en el foro conozco a varias personas que han comprado en Cy model y no han tenido ningun tipo de problema pero no conozco a nadie con esos supuestos problemas de baja calidad.
Si tu conoces casos de esos supuestos productos de baja calidad, por favor, por el bien del foro cuentalo aqui para que dejemos de comprar alli, pero te recuerdo que Cy model no fabrica los Gy401, de eso se encarga Futaba, esa tienda tan solo los vende, y un producto defectuoso puede salir en cualquier tienda. Otra cosa es que te vendieran algo y luego se desentendieran.
Sin ir mas lejos hoy he visto un Gy400 funcionando "erroneamente" y no era precisamente de Cy Model.
Y para finalizar y no seguir con este cruze absurdo, y por el bien del foro, como ya estoy un poco cansado de que irrumpas en todos los post que pongo, te pido publicamente que cuando veas un mensaje mio, lo saltes y hagas como que no lo has visto, que es lo que yo hago hace tiempo con los tuyos.
Hasta aqui he llegado y no voy a seguir con este rifirafe sin sentido.
Saludos para todos y buen rollo.
Lama V3 Kitamonos Invernales
HDX300 SE V3 Michoheli CNC Head
HDX450 SE V3 + Turnigy X500 6T 4000Kv (The Machine)
Hurricane 550 Pro CF 1500W
Spektrum DX7 2.4Ghz
http://www.clubjuandelacierva.com/
