- Mar, 25 Dic 2007 19:59
#597231
feliz navidad a todos
tengo un problema y es el no saber ingles y los traducturos no me aclaran nada, me esplico mi heli llevaba montado un ESC de mysteri y ya estaba cansado de los microcortes y ya ultimamente ya no se podia ni volar cada vez que bajaba el stick del gas a cero volvia a sonar la musiquilla como si lo acabara de conectar, intentaba programarlo volvia los ajustes a los de fabrica y luego volvia a programarlo y lo mismo, pero como tenia otro de 30A se lo he montado pero resulta que no tengo ni idea de programarlo solo se que tiene 7 musiquillas diferentes y como esta ahora no se puede volar porque con el acerelador a mitad del stick el motor esta parado si bajo el stick arranca y se mueven las palas y si lo subo arranca el motor en la direccion contraria y no se mueven las palas aqui os dejo las instruciones en ingles por si alguien puede ayudarme a programarlo y decirme las musiquillas para que funcion valen
a hi gracias de antemano
Manual of Brushless Motor Speed Controller
Thank you for purchasing OUT.Electronic Speed Controller (ESC) for brushless
motor. High power system for RCmodel can be very dangerous, we strongly suggest
you reading this manual carefully.
l. Transmitter Setup of car Speed Controllers
1.1 Fundamental proceeding
The ininal setup oí al1our different Speed Controller versions is basically tbe same.
therefore we described below the programming occurrences for all speed controller versions
Make sure that for programming, the power battery (by non BEC Speed Controllers also
the receiver battery) shows enough capacity. Also care, that your transmitter ATV adjustments
oí Speed Controller tbrottle stick are l000/C¡ for botb sides. By Multiplex transmitter
use care, that the impulse system has an UNI setup if using robbe/FUTABA
transmitters.you have to reversethe tbrottlechannel .
Move tbrottle stick on full power position first, 11100tum on transmitter. Now, when switching
on Speed Controller. programming sequence will start. This will be indicated acoustically
by one four-tone melody (in contrast to a "Simple or Double Beep by nonnal operating).
Besides, sotfware guarantees, that motor does not start, even if the throttle stick
would be in full power position. Each programmed setting would be motor signed by a
melody. As the wished step sounds, move tbrottle stick into motor Stop position. The
Speed Controller signs new mode setting by an associated sound signal and stores 1I1e
constellation. Care about, that only one value can be programmed'in a pass. For any new programming sequence (setting) the power battery has to be disconnected and
reconnected.
This programming is repeatable any time you want
1.2 Mode Settings
Car Speed Controllers gets two different types oí mode. one which has forward and brake, and an extended mode which get forward, brake and backwards the factory
delivery would be with forward and brake. Wben tuming on a Car Speed Controller
mode would be indicated by a melody (simply-or double Beep). one Beep stands
for forward I brake mode and two Beeps for forwardlbrakelbackwards.
Mode setting procedure as íollows: · Move throttle stick on fu1lpower position first, then tum on transmitter.
Now when switching on 1I1eSpeed Controller. prograrnrning sequence
will start, motor will not ron. · Connect the power battery; avoid any repeating battery plug in and out, · Switch on receiver, when operating Speed Controllers with BECSystem,
1
then use bis switch. · Controller does, after approx. 5 sec., a four-tone melody, wbich
signs that programming sequence is ready.
~ lMMEDlATLYafter the first melody move tbrottle stick into motor Stop
position. · Controller changes Mode and signs it by Beeping according 10new
Mode. ATTENTlON: From now on Speed Controller is armed and any
throttle stick moving will make motor starting!
this programming is repeatable any time you want;any timeSpeéd
Controller's mode wou1d be changed.
The settings wou1d be stored, ffom now on Speed Controller works with programmed
mode. Disconnect power battery and switch off the receiving. For other initial operations
go forward as usual.
1.3 timming settings
Speed Controllers get four different, by transmitter programmable, timing
adjustings (motor ignition advance). By this way alI our Speed Controllers can be
adapted to different motor types. A "motor ignition advance" is necessary, because by
the inductance of motor coils js the current inCl'easetemporally delayed. The timing isindicated in degrees. this means how far before, the realmoment, the coils current will
be twned on. Sharpener the timing is (higher the number of degrees), the more shifts the
max. efficiency 10bigher current operating. The optimal timing is determined by the different
motor types.
Timing setting procedure as follows: · Move tbrottle stick on full power position first, then tum on transmiti:er.
Now when switching on the Speed ControIler, prograrnrning sequence
will start, motor wiIl not ron.
out
. Switch on receiver, when operating Speed Conirollers with BECSystem
then use bis switch. · ControIler does. after approx. 5 sec., a four-tone melody, wbich signs.
that programming sequence is ready. · After again waiting 5 sec., the different timing steps wou1dbe indicated by melodies. you will get five times one to four tones consider
foIlowing system:
-Timing 1: five times one tooo in a row
-Timing 2: five times two tone in a row
-Timing 3: five times three 10ne in a row
-Timing 4 : five times four tone in a row
While the wished step is indicated by the tone signal, move the
2
"throttle stick" into motor stop position. · Controller change Mode and signs it by tone signal according to new
Mode. ATTENTION: From now on Controller is armed, and any
Timing settings would be stored, from now on Speed Controller works with programmed
Timing. Disconnect power battery and switch off the receiving. For other settings go forward
as usual.
Speed Controllers are factmy programmed on Timing 1, which means to get a
2° ignition advance setting this is the most efficient one for HACKER brushless motors
This setting is also recommended for 2-pole motors ffom other manufacturers. Timing
2 corresponds to an 8° setting. Timing 2 is a sharpener one for 2-pole motors and
brings the best results for 4-pole motors. Timing 3 has 15° of "ignition advance" it's suitable
for 8-pole motors. Timing 4 has 30° of "ignition advance" and it fits to 1O-andmore
pole motors. to get the most efficient timing for your motor, please check the used motor
manual.
1.4 Low-Voltage cutoff settings (30-A types)
Low-Voltage cutoff setting procedure as follows:
Move throttle 'stick on full power position first, then switch on transmitter.
Now when switching on the speed controller programming sequence
will start, motor wil1not ron.
· Connect the power battery~ avoid any repeating battery plug in and
out. · Switch on receiver, when operating Speed Controllers with BECSystem, then use his switch.
., Controller does, after approx. 5 sec., a four-tone melody, which signs,
that prograrnming sequence is ready. · After waiting again 5 secothe different timing steps would be indicated
by melodies. You will get five times one to four tones. Leave throttle
stick in full power position and wait· Then the three different Low-Voltage cutoff would be melody indicated. They
are given by long and short Beeps. Consider following system: · Long tones: 33% ofbattery tension while connecting, at least with 4 V (for NiCd I
NiMb).
;, Long and shori:tones: cuío:ffwith approx. 6.0 V (for 2 Litbium polymer cells). · Short tones: cutoffwith approx. 9.0 V (for 3 Lithium polymer cells). · While the wished Low-Voltage cutoff . is indicated by tone signal, move
the throttle stick into motor Stop position. · Speed Controller recognizes new Low-Voltage cutoff setting and signs it by a melody according to new mode ATTENTION from now on controller
is armed, and any throttle stick moving will make motor starting!
3
Última edición por olegario garcia cucala el Mar, 25 Dic 2007 21:31, editado 1 vez en total.
BIANCO
honey bee king 2
brushless 3800KV con 11T
T-REX 450SE GF Kit Combo GY401 9254 3x hs65 r. 146 ip motor 430XL variador 60A
AVION Nemo con motor brushels
baterias: 1800(20c) 2100(20C) 2200(20c) 2200(25c)
futaba ff7
tlf 699105528
