- Vie, 07 Mar 2008 22:50
#636746
"La sensibilidad del giroscopo es cero cuando la señal del canal de sensibilidad del giroscopo se encuentra en posicion neutra. La sensibilidad puede ser ajustada mediante deflexiones de la señal operando en el modo AVCS en el sentido positivo (+) y en el modo normal en el sentido negativo (-) respecto a la posicion neutra.
Cuando el transmisor posee una funcion de ajuste de la sensibilidad del giroscopo (FF7), y el porcentaje de ajuste es 50%, la sensibilidad del GY401 es cero. Cuando ese porcentaje exede el 50% el giroscopo entra en el modo ACVS y la sensibilidad llega al 100% de porcentaje. A porcentajes menores del 50%, el giroscopo entra en modo normal y la sensibilidad llega hasta el 0% del porcentaje. "
Recomiendan ajustar entre 70-80 % la sensibilidad. Repito en el GY401, si en el Logitech es otra cosa .... no he dicho nada.
Yo despues de muuuchos ajustes del gyro y servo, ahora mismo llevo al 80% en AVCS y metiendo varias trepadas fuertes, no tengo nada de cola de pez. Eso si, la cola perfectamente quieta.
Yo no estoy de acuerdo con esto que dices ... Al menos con el GY401, con el tuyo no lo se, pero segun las instrucciones del Futaba dice esto:peedpeed escribió: Por eso el 2100T es una maravilla de gyro. En la FF7 he puesto en el menu gyro la ganancia al 50% que se supone que es el neutro y a tirar millas...
Lama v3 (Upgrades+Palas Xtreme)
Belt CP Carbon 3xSG-90 GY401+S9257 ESC 45A
Futaba FF7
Futaba FF7
