- Mar, 18 Mar 2008 10:16
#641561
Hola otra vez.
He descubierto un problema con los servos del plato cíclico. Me di cuenta que cuando muevo la palanca del cíclico hacia adelante, el heli se va hacia adelante... y hacia la derecha. Y si la muevo hacia atrás, el heli se va hacia atrás, y hacia la izquierda. Y además siempre reacciona igual, no es algo que haga de vez en cuando, y lo he comprobado sujetando el heli por los patines y moviendo la palanca con cuidado, por si acaso era yo el que movía la palanca un poco hacia el lado sin querer.
Resulta que el servo que va atrás a la derecha, según se mira el heli desde la cola, funciona bien cuando muevo la palanca a derecha o izquierda, pero se queda "retrasado" con respecto al servo de la izquierda cuando muevo la palanca adelante o atrás. Es decir, los dos servos que van en la parte trasera deberían subir a la vez cuando se mueve la palanca hacia adelante, pero el de la derecha sube un poco menos que el de la izquierda.
Pensando que sería un problema del servo, lo he intercambiado con el de la cola. Pero sigue haciendo lo mismo, mientras que el que he puesto en la cola funciona perfectamente bien.
Además, los he abierto y he comprobado que los engranajes están bien y que no les falta ningún diente.
Me tiene un poco mosca porque, o están mal los dos servos (y puede que todos), o la emisora no envía bien la señal (he probado con las baterías de la emisora recién cargadas), o... no lo sé.
También he comprobado que el plato cíclico esté horizontal, que todos los servos parten de la misma posición (la más centrada posible del recorrido del servo) cuando enchufo la batería y las palas tienen cero grados de paso, que el plato cíclico no choca con nada...
Ya no sé que más mirar.
No sé si tendrá relación, pero los servos hacen ruido cuando el heli está en el suelo, con el motor parado y la batería enchufada. Lo hacen desde que lo compré. Son los servos de Esky, los que vienen de serie.
¿Alguna idea?
Me ha costado darle un porrazo que ha doblado un poco el tubo de cola y el eje del portapalas. El tubo de cola he podido enderezarlo y tengo repuestos para el eje del portapalas, pero no quiero jugármela mucho más, que no todas las veces voy a tener la suerte de salir tan bien librado.
¿Alguna idea?
Gem
French Le Fish
Mini DLG
Kinetic
Dynam SU-26M
P-51D Fly Model - Eléctrico
WFLY 09 - módulo 2.4 ASSAN X8F
French Le Fish
Mini DLG
Kinetic
Dynam SU-26M
