- Vie, 18 Abr 2008 15:21
#657434
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=41692
El que tú quieres en concreto es:
Soldering Deans Connectors 101 (30 Megs)
Creo que tendrás que registrarte para poder descargarlos, son vídeos que se entienden bien incluso si no sabes nada de inglés, que hace todo muy despacito y se ve paso a paso.
Además de vídeos de soldadura hay otros de ajuste del propio helicóptero o de emisoras, muy recomendables.
Aunque estén en inglés te recomiendo que veas los siguientes videos:Marcial escribió:Al final me he comprado el combo de esky de motor 3900kv + 25A ESC.
El problema es que lo acabo de recibir y para conectarlo con la bateria de 1800 tambien de esky, esta última me viene con los cables y el enchufe por separado y tengo que empalmarlos. Alguien sabe como se hace esto? Tengo que usar estaño o algo?
duda 2 : ¿donde pondriais vosotros el ESC en el helicoptero?
duda 3: ¿que piñon me aconsejais el de 11T o el de 10T para este motor y l HBK2?
Gracias por todo y un saludo.
Pd: Muy currado el artículo de los motores.
