- Vie, 23 May 2008 19:40
#675492
Pero si lo tienes ajustado ya en modo normal ( el gyro) y luego lo pones en bloqueo,y , para que se quede quieto el servo le das al trim, lo desajustarás, no?. Con lo cual tendrás que volver a poner el trim en su sitio otra vez y el servo seguirá moviendose, ¿es así?
miguelzx escribió:Gracias peedpeed por la respuesta, ya me parecia raro que no notara nada por mas que le daba a la rueda jjjaaapeedpeed escribió:Las letras del gyro las debes de leer desde la cola, asi que para mi esta de lado. Te pongo una foto de la colocacion correcta.miguelzx escribió:Me llego ayer el giro con bloqueo gy400 y lo coloque como esta en la foto si esta bien puesto.
Luego cuando enciendo el heli el giro seva corriendo poco a poco hasta que llega al final de la cola.
Luego aunque lo puse a 90 grados al final lo tube que dejar como muestra en la otra foto.
Y por ultimo veo que los giros del heli son mucho mas rapido que con el otro giro que era el de serie y no lo consigo dejar muy quieta la cola se gira un poquito siempre creo que eso es normal, y lo ultimo que pesado soy no noto diferencia apreciable con poner la rueda en un sentito o en el otro esto seria el gain digo yo?
Para que se quede el servo quieto con el bloqueo activado tienes que tocar el trim. Mira este video de ajuste de un gyro parecido:
http://www.youtube.com/watch?v=FekCymi_g3Q
Por ultimo, el potenciometro del GY-400 esta de adorno. No funciona asi que por mas vueltas que le des no vas a conseguir nada.
Salu2.
Ya lo tengo colocado me falta probarlo, lo que noto es que en los giros es mucho mas rapido que con el de serie,tambien me llego la bateria de 2200 mah a 20c y aunque ocupa todo el alogamiento se nota que esta es buena no veas como tira la diferencia a la de 2100 de 20c que tenia esa segureo que es de palo
Honey bee king II
Brushless 3900 + ESC 25A; gyro E-Sky
Li-Po 1800mA + 2 x Li-Po2200mA + 3xSG-90
HK450
Gyro 401 y futaba 9254 + 3x SG90
CopterX450(todavía en su caja)
WFT09
Mi primera grabación del king 2: http://es.youtube.com/watch?v=BSsz164eyZY
HK450
WFT09
