Por baldur
#682842
las pondré cuando llegue a casa que ahora estoy en clase.
Lo que he ido a comprar al medio dia es un destonillador para las palas, ya que tiene un tornillo estrellado.
Lo que no sé es si compré el correcto o no, ya que las referencias del manual no coinciden con ningún destornillador que se venda por aquí.
Cogí un T10 (había T15 y T20), si no me sirve lo cambiaré, porque en el manual pone un M2.5*16. Ma pasa igual con los de estrella normales, que en el manual te indica un 2.5 y los de estrella que yo compro de precisión lleva NO.0, NO.00,NO.1...etc, lo planos si que vienen por 2.5, 3...pero el resto tienen una referencia que nunca vi...
También tengo que indicar que lo único que le he hecho al heli desde que lo saqué de la caja es apretarle un poco las palas traseras y mover un poco hacia atrás sobre la cola el servo de cola para que no me girara tanto el heli sobre si mismo(aunque a revoluciones altas gira igual...)
Tengo ganas de llegar mañana a mi casa donde tengo campo y campo para probarlo que aquí en la ciudad no tengo donde darle gas (en el salón un poco..xD)
Por eso os digo que no regulé nada en las palas,ni en el rotor, y si hay que hacerlo pues no sé como....xD
Saludos y gracias!
Por Vailant
#682944
NoX escribió:
Por otro lado...
ya dije que haría un plano en CAD para las piezas de fibra de vidrio de heli-fever, además había alguien interesado.... pues aquí las dejo
Gracias Nox. Lo estaba esperando como agua de mayo.....
Por tom63
#683041
mastur escribió:Hola buenas, tengo un problemilla con el rotor de cola de mi HBK2. Resulta que le cambié el motor que traía por un e-sky3900 junto con el variador o el control o como se llame, no estoy muy puesto y no sé si abré conectado mal los cables en sus respectivas clavijas que ahora el servo que mueve la dirección del rotor de cola no se mueve, no hace nada y tras intentar levantarlo durante unos segundos sin éxito porque no consigo mantenerlo en vuelo estático el GYRO se pone a parpadear y deja de funcionar el helicóptero, hasta que le desconecto la batería y tras un rato lo vuelvo a conectar y ya vuelve a funcionar igual que antes.
podríais decidme porfavor a qué puede deberse? o mandadme algún link donde aparezca ese tipo de problemas o alguna foto donde se detallen las clavijas, hace mucho que no entro en esta página y ando perdido.
No sé si al instalar el motor y el ESC, desconectaste por algún motivo el conector que une el Gyro con el servo de cola (te pongo una foto para que veas a cuál me refiero). Si fuese así, asegurate de que los has vuelto a conectar bien. Yo una vez lo conecté al revés (aún así, las clavijas encajan bien aparentemente, pero no hacen contacto) y claro, el servo de cola ni se movía.
También comprueba que el Gyro está conectado al canal 4 del receptor y el nuevo ESC al canal 3 (te dejo una foto)
A bote pronto, no sé me ocurren más cosas, aunque seguro que gente con más experiencia te puede echar una mano más y mejor....
Un saludo y ya nos contarás...
Conexiones al receptor
Conector Gyro-Servo de cola
Por baldur
#683052
Bueno, al fin he conseguido mantener la cola quieta con la siguiente configuración:
El pit.trim a 0, si lo subo + empieza a girar un poco la cola, y he movido a lo largo de la cola un poco el servo hasta conseguir qu esté quieto.
Pero lo que tira ahora es que va, con el stick en el centro, hacia atrás e izquierda, cuando acelero para que empiece a subir.
He quitado algunas fotos al heli, y un video.
Os lo dejo aquí para que le hecheis un vistazo y me digais:
http://baldurdesing.es/pruebas/descarga ... CN0876.JPG
http://baldurdesing.es/pruebas/descarga ... CN0877.JPG
http://baldurdesing.es/pruebas/descarga ... CN0878.JPG
http://baldurdesing.es/pruebas/descarga ... CN0879.JPG
http://baldurdesing.es/pruebas/descarga ... CN0880.JPG
Aquí el vídeo para descargar:
http://baldurdesing.es/pruebas/descarga ... CN0875.MOV
Gracias por todo!
PD: las fotos de la cola están de antes de conseguir ajustarla sin que gire. Pero aviso, con el Pit.Trim a 0, si lo subo + empieza a girar algo, si le doy a - no gira tampoco.
Y lo que pasa es eso que tira hacia ese lado, atras-izquierda, pero si pongo el stic hacia delante-centro también tumba hacia delante-izquierda, y si lo pongo atrás-centro, tumba hacia atrás-izquierda.
Haber si me podeis ayudar. Las fotos las dejo tal y como me las pedisteis.
Saludos y Gracias por todo!
Por miguelzx
#683248
baldur escribió:Bueno, al fin he conseguido mantener la cola quieta con la siguiente configuración:
Gracias por todo!
Pues yo soy novato como tu, y te doy mi punto de vista
El gyro mira que este en rev, yo cuando lo pongo en normal se empieza a girar como loco. en tal que puedas cambie le giro y el motor y esc
Si lo llevas de serie tienes que consegir el centro de gravedad ya que de serie le pesa mucho la cola.
el plato dejalo lo mejor centrado que puedas y luego cuando lo subas como a un 1,5 le ves las tendencias.
Que la correa de trasnmision tenga la tension suficiente.
Mejor te paso la pagina que tiene peedpeed con su permiso
http://www.peedpeed.es/9.html
La de nox tambien te puede ayudar, tambien con su permiso
http://www.tecnotrastos.es/taxonomy/term/3
Por baldur
#683280
Gracias!, me pongo ahora a mirarlas.
Por vran55
#683387
NoX escribió: Yo también tuve problemas de tirones con el motor, no era cosa de interferencias sino de mal montaje del motor. Comprueba que el piñón no esté demasiado ajustado a la corona, a veces se desliza muy bien durante unas cuantas vueltas, pero luego se queda enganchado y es cuando se produce el tirón, prueba a dejar un poquitín de juego, que quede un mínimo espacio entre ellos, pero sin pasarte.
Lo monté con un trozo de papel entre el piñón y la corona, apretado pero sin que el papel se rompiera al girar el motor. De todas formas lo he revisado por si se ha movido, pero está en su sitio.
Y las fotos de PeedPeed me han venido muy bien, cambié la antena de posición, pero sigue haciendo lo mismo.
Ayer probé la emisora con el simulador. Me puse a calibrarla, y vi que todas las barras se quedaban quietas menos la del gas, que se ponía a temblar cuando tocaba el mando del gas, sin moverlo. Y al moverlo la barra se movía a tirones, mientras que las demás barras se movían con suavidad.
Y claro, luego el heli en el simulador también daba sus tirones.
En fin, que va a ser de la emisora :evil: :x :evil: :x
Tenía pensado comprar una programable, pero no tan pronto.
Me j*d* todavía más porque el heli va muy bien excepto por lo tirones, que suben el heli de golpe y lo peor, la cola se cruza. Supongo que también necesito un giro medio en condiciones.
Es que así es difícil de narices volar un rato. Ahora, dedos se cogen, sin duda.
Gracias,
Por baldur
#683394
Este es el enlace al vídeo donde se aprecia como se me tira hacia atrás y hacia la izquierda con el joy quieto en el centro y sólo acelerando para que empiece a levantar.
Ah, el vídeo está grabado antes de que consiguiera ajustar la cola para que se estuviera quieta con el PIT.TRIM a 0.
Lo pongo también en MPEG y WMV por si no podeis reproducir el MOV.
http://baldurdesing.es/pruebas/descarga ... N0875.MPEG
http://baldurdesing.es/pruebas/descarga ... CN0875.WMV
Por Alfonso Gonzalez
#683396
A ver si me podeis ayudar que tengo un problema que no se como solucionarlo.Ayer me dispues a montar el helicoptero y ajustarlo yo todo.Ya tenia lo que es el helicoptero pero solo con en rotor montado y el tren.
Instale el motor, lo atornille y todo bien, posteriormetne puse el controlador de velocidad. Mas tarde puse el gyro y conecte el servo de cola.despues de todo eso y para ver si todo iba bien conecte la bateria (de 2200mAh) y paso lo que podeis ver en el video
http://es.youtube.com/watch?v=pWr4d83a1oU
Como podeis ver una vez conectada la bateria el gyro se pone rojo y posteriormente se queda parpadeando en rojo y azul y aveces se queda directamente en rojo (con un previo amago de arranque en el motor).
a que se puede deber?Otro problema que surge es que al bajar la palanca que gyro.sw (en el mando original de HBK2) el motor se pone a potencia maxima y no responde al control del mando.
A que se puede deber esto??
Gracias de antemano
Gracias de antemano.
Por NoX
#683406
Alfonso Glez escribió:A ver si me podeis ayudar que tengo un problema que no se como solucionarlo.Ayer me dispues a montar el helicoptero y ajustarlo yo todo.Ya tenia lo que es el helicoptero pero solo con en rotor montado y el tren.
Estoy en el curro y no puedo escucharlo pero te comento:
De momento conecta el cable de ganancia, no es imprescindible, pero hazlo por si acaso.
En el vídeo no se ve, pero supongo que tienes el trim a cero no??
El despliega el cable de antena completamente, despliega también la antena de la emisora (no se ve en el video).
Mientras haces esto... ¿Tiembla alguno de los servos? Podría ser que se meta algo de ruidillo y fastidie la calibración del giróscopo.
Asegúrate de que los cristales tanto de emisora como de receptor están metidos hasta el fondo.
Intenta no mover el heli al conectar la batería, hay que dejarlo tranquilito hasta que calibre.
#683418
Todo lo acabo de comprobar y esta como dices.Lo que psas esque cuando conecto la bateria se queda parpadeando la luz y no hace nada, no responde al mando pero tampoco se descontrola, la uncia vez que responde al mando es cuando bajo la palanca de gyro.sw que le da maxima fuerza al motor pero es lo unico ya que no reponde mi servos ni bajar potencia ni nada.
Gracias por ayudarme.
EDIT: el gyro una vez que parpadee lo tengo q dejar asi asta que se calibre por primera vez o aunque sea la primera vez que lo conecto se deberia poner directamente azul?
Por NoX
#683527
Alfonso, me da a mí que tienes los canales mal conectados al receptor, revisalos, el gyro sw no tiene nada que ver con el motor, me da a mi que has conectado el motor a la ganancia del giróscopo
Por baldur
#683533
bueno, lo que me faltaba.
Enciendo la emisora, enciendo el heli y veo que empieza a mover los servos como loco, y se pone a girar, miro la radio, apagada, apreto la tapa de las pilas y se enciende pero ya estaba girando.
Resultado, me rompieron los dos salientes dorados que tiene la pieza de la derecha: Imagen
Estaba ya en el campo y no hay quien encuentre nada entre la hierba...
Las pediré de repuesto o hay algo "en la ferretería" con lo que se pueda substituir???
Joder también es mala suerte, llego a casa y porfín puedo probarlo como es debido en el campo y me pasa esta putada de que se me apague el mando...
Por baldur
#683626
al final cogí un tornillo con un diametro de 1milímetro menos que el agujero ese, le pulí con la dremel la parte que quedaba dentro para que no rozara y se desplazara bien, y lo atonillé sin apretar demasiado para que tuviera algo de soltura.
Ahora va igual que antes...xD
Por mastur
#683741
Muchísimas gracias a tom63, voy a mirar lo que me has dicho y ya te cuento. Saludos!!.
Por pini
#684393
Como siempre, necesito de vosotros.......
Hoy por primera vez, he tenido haciendole rodaje y engrasando muy poquito, el Heli.
No han pasado ni 10 minutos.......8, para ser exacto y me ha dado en la nariz, algo chamuscado.
Y....., me creo que a dicho adios el E.S.C.
Marca ....E-MAX 30A, con tarjeta de programacion.
Cual pido, que para vosotros sea fiable.
Por jaimerioco
#684432
pini escribió:Como siempre, necesito de vosotros.......
depende del presupusto que tengas.
de los baratos va bien el mysteri que lo encuentras en ebay, tambien va yo estoy muy contento con este.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
los himodel van bien y estan en un precio intermedio.
solo te encuenta que lo importante para que sirva para heli es que se pueda desactibar el freno y sobre todo que el corte motor sea muy sube.
y de los buenos tienes los que quieras. phoenix,quark33....
solo una cosa mas el problema de los baratos no es que funcionen peor lo que pasa que tienes mas posibilidades de que te toque la china. yo he tenido que tirar un mysteri a la basura,recien comprado, porque no funcionaban
Por pini
#684551
Gracias....."" jaimerioco "".
Que enrritacion, vaya disgusto.
Por peedpeed
#684709
pini escribió:He pedido este..........
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=020
Espero haber acertado, que disgusto mas gordo.
Pues siento ser yo el que te lo diga pero la has cagado y bien cagado :roll:
El Mystery de 40A. viene sin BEC asi que tendras que comprar un UBEC aparte del ESC.
Salu2.
Por pini
#684713
No me digas............
Joder, joder.
Gracias "" peedpeed ""
Seguire buscando.
Por peedpeed
#684726
pini escribió:No me digas............
Joder, joder.
Seguire buscando.
No es grave si ya lo compraste...solo que ahora debes mirar un UBEC para alimentar a la electronica de tu heli ya que ese ESC solo alimenta al motor.
Yo compre este:
http://www.unitedhobbies.com/unitedhobb ... oduct=2160
Para alimentar precisamente el ESC que has pedido.
Salu2.
Por tom63
#684738
Hola chicos,
Aquí os dejo un par de vídeos que he hecho...
Sólo es un poco de entrenamiento en casa a falta todavía del gyro con bloqueo...
Los he colgado de Vimeo ya que da más calidad de imagen que el YouTube. Si a alguien se le reproduce a saltos, que desactive la opción "HD"
http://www.vimeo.com/1124778
http://www.vimeo.com/1138316
Un saludo!
Por peedpeed
#684743
tom63 escribió:Hola chicos,
Un saludo!
Lo tienes bien trimado pero permiteme un consejo...
Esos 360º en exterior los haces sin riesgo alguno. Date cuenta que las paredes son muy duras :roll:
Salu2.
Por sPiDy
#684750
pues bastante bien lo controlas para ser tu decima bateria :wink:
ya hay que hecharle "webs" para hacerlo rotar en casa y a tan poca altura...
ahora te toca la emisora programable :lol:
Por tom63
#684761
Un saludo!
Salu2.
Je, y que lo digas...el otro día el heli pudo comprobar que, efectivamente, las malditas paredes son muy duras, bueno, concretamente, el altavoz negro que se ve, fue el causante del accidente: flybar, eje portapalas y tubo de cola doblados. Servo del pitch reventado y gracias a Dios, nada más... Tenía repuestos de todo menos de los servos, que me llegarán el martes. Al final volví a pillar los digitales de Esky, que he léído por otros foros que van bastante bien.
Por cierto, visto que el tubo de cola tienda a doblarse fácilmente con algún porrazo, merece la pena pillarse el tubo de cola de fibra de carbono? Me refiero a que si será más resistente que el original...
Por RCbrushless
#684774
hola a todos, hoy he tenido un percance con mi king II, resulta que le estaba volando en el campo y la verdad es que hacia un poco de aire, el caso es que me lo a volcado y las palas me las a roto, pero ese no es el problema, el problema es que ahora el rotor de cola solo gira a un lado y no al otro, el heli no para de dar vueltas sobre si mismo, he ajustado el servo de direccion y aunque este a tope la helice de cola hacia donde no giram sigue sin girar y continua girando al lado opuesto, estoy un poco desesperado porque no se que hacer ya porque ya no hay mas recorrido ni en el servo ni en la helice de cola, ademas me han dicho que la heclice de cola debe de estar completamente recta... por favor haber si me podeis ayudar
muchas gracias
Saludos :D
Por sPiDy
#684825
RCbrushless escribió:hola a todos, hoy he tenido un percance con mi king II, resulta que le estaba volando en el campo y la verdad es que hacia un poco de aire, el caso es que me lo a volcado y las palas me las a roto, pero ese no es el problema, el problema es que ahora el rotor de cola solo gira a un lado y no al otro, el heli no para de dar vueltas sobre si mismo, he ajustado el servo de direccion y aunque este a tope la helice de cola hacia donde no giram sigue sin girar y continua girando al lado opuesto, estoy un poco desesperado porque no se que hacer ya porque ya no hay mas recorrido ni en el servo ni en la helice de cola, ademas me han dicho que la heclice de cola debe de estar completamente recta... por favor haber si me podeis ayudar
muchas gracias
Saludos :D
revisa que las palas de cola giren en sentido antihorario (hacia atras), que las palas ataquen por el lado grueso, que el eje de caja de cola no este doblado y que puedas mover el brazo de cola suavemente sacandolo del servo
haz una foto para que podamos ver mejor que puede pasar
Por jaimerioco
#684826
muchas gracias
Saludos :D
si estas seguro que el servo da paso a ambos lados lo mas probale es que te este saltando la correa comprueba la tension.
Por jaimerioco
#684829
Joder, joder.
Seguire buscando.
no te preocupes en teoria trabaja mejor un variador con bec externo , yo el misteri que tengo de 80A lo llebo con Bec externo, son baratos, si te urge lo tienes en españa a buen precio.
en www.himodel.es
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 222
