AJS escribió:Que va, lo he probado con el variador colgando (es decir sin fijarlo en el heli) para alejarlo lo más posible y sigue igual. El cable tampoco lo tengo enrollado en el tubo. Tengo descartado lo de la interferencia porque con el giro original no le pasa, aunque el movimiento es como si fuera de una interferencia.
Además creo que el mío le pasa lo que a éste (luego lo compruebo, ahora me tengo que ir)
http://youtube.com/watch?v=FFoYIUQwquU&feature=related
Es decir que el servo se mueve solo a pesar de estar completamente quieto el heli, yo tengo el trim y el subtrim completamente en el centro.
Gracias de nuevo
Hola AJS,
Yo tengo el mismo gyro que tú, y lo primero, decirte que es imposible que te vaya mejor con el sin bloqueo de serie que con éste. Algo mal configurado debes de tener, porque el gyro con bloqueo te debería dejar la cola fija, y el comportamiento no tiene nada que ver a volarlo con el de serie.
Comprueba que tienes el gyro colocado en la posición que viene en la foto de abajo del enlace de esta página:
http://www.rchelicoptershop.com/catalog ... p-473.html
Cerciórate de que está en posción NOR y no REV.
Supongo que ya sabes que primero tienes que ajustarlo con el bloqueo desactivado (ojo, no me refiero a bloqueo inhabilitado, sino en modo sin bloqueo) hasta que no tenga tendencias, y después activar el gyro y tal vez corregir algo con el trim.
Comprueba también que esté bien sujeto y no se mueve con las vibraciones. Respecto al vídeo que has puesto, ese es su funcionamiento normal.
Si nos pudieses poner un vídeo de cómo te funciona, pues mejor...(por eso de ver los coletazos)
No creo que el gyro venga defectuoso. Con este gyro, puedes configurar la ganancia desde la emisora, lo cual te permite también hacer un ajuste muy fino...la verdad es que funciona muy bien.
En fin, ya nos contarás, que me tiene intrigado el que no te funcione...
Suerte y saludos!!
