- Vie, 03 Oct 2008 19:28
#730688
Es normal que fructue tanto la intensidad como el voltaje ya que carga y balancea. Sobre todo al final hasta que llega a los 4,2v por celula.
Si el cargador detecta 2S y tu realmente pones una 3S puede ser por una cecula que este demasiado baja o que se haya estropeado. Mide con un polimetro las tres celulas a ver que te dan.
Es una pena que no te haya venido con todos los cables como me vino a mi y en su caja de aluminio.
Salu2.
Leete el manual en Español que es muy facilito de usar este tipo de cargadores.baldur escribió:Ya estoy cargando una en modo balanceo a 2.0A y 11.1V. La pantalla marca: Li3S 1.5A(esto cambia de valor continuamente, desde 0.1A hasta 1.8A) 12.59V
BAL 002:36(el tiempo transcurrido) 00045(esto también cambia bastante de valor)
No sé si los valores que marcan son correctos, y si es normal que el A baile tanto, porque lleva un rato bailando de los 0.1A a los 0.7A.
Y esto es con carga con Balanceo. Por si algún casual quiero usar la carga rápida para volar un día que vaya justo de tiempo? Y el modo ese que es para "guardar" las baterías si no las vas a usar durante un tiempo? Porque yo ahora sin emisora quedarán paradas, y a lo mejor ese programa les venía bien para que no se estropeasen.
Salu2.
CP2 3900Kv 10T 4en1
Belt CP 3900Kv 11T LTG-2100T SG-90
Minititan 3600Kv 13T SG-90 LTG-2100T GWS PARK HPX F
CopterX CX 500 SE 1600Kv 13T GWS PARK HPX G401B 2x3S 3200mAh
Mi Web
Mi Web
