Por baldur
#736872
Es que el servo no puede estar mal ajustado, porque si estuviese mal ajustado ya empezaría a irse la cola al momento de elevarse, no a los 5-7seg. de estar arriba en estacionario. Lo elevo, está en estacionario 5-7seg. y de repente la cola empieza irse rápido hacia la derecha(antihorario), muevo el stick para que gire en sentido contrario y va muy lentamente si es que es capaz, porque a veces ya ni va.
Mañana por la mañana viene un amigo de aquí cerca con su heli y un ek2-0704b, probaré con su gyro, si lo hace también es que es otra cosa del helicóptero, sinó, gyro jodido....
Saludos y Gracias!
Por peedpeed
#736922
baldur escribió:Es que el servo no puede estar mal ajustado, porque si estuviese mal ajustado ya empezaría a irse la cola al momento de elevarse, no a los 5-7seg. de estar arriba en estacionario. Lo elevo, está en estacionario 5-7seg. y de repente la cola empieza irse rápido hacia la derecha(antihorario), muevo el stick para que gire en sentido contrario y va muy lentamente si es que es capaz, porque a veces ya ni va.
Saludos y Gracias!
No es que el servo este mal ajustado...es que para un lado tienes bastante mas recorrido que para el otro.
Revisa los limites del servo ya que para un lado trabaja forzado y para el otro le sobra limites.
Salu2.
Por davity_mola
#736925
Juas spidy, menudo bicho has comprado :D
De todos modos, visto asi al lao del king sin electronica ni nada me gusta más el king :P
Por el momento no te tengo envidia jeje, con que consiga volar el mío con el brushless y lo tenga estable seré feliz. Solo de pensar lo que me tendría que gastar en un heli nuevo se me quita toda la envidia posible xD aun así felicidades por la adquisición, se ve que es un heli robusto (aunque el patin es mu feo :shock: ) y seguramente vuele genial, que lo disfrutes cuando lo tengas montado ;)
Yo por el momento estoy esperando los componentes que me faltan, los pedía en dealextreme que estaban muy bien de precio y el envio express salía muy barato, pero los listos dicen que tienen stock, y cuando lo pides te dicen "backordered (9days)"... así que estamos listos. Por lo menos los variadores los tendré para la semana que viene, ahora, el cable usb, el cargador y la fuente hasta la siguiente me temo que no llegan :(
Ya os contaré que tal con las zippy de 2200 y el dynam, pero me parece que va a ir de lujo :D
Por cierto, ¿alguien tiene el crack necesario para enchufar el cable usb a Aerofly? he leido que solo funciona con un crack, pero no lo veo por ningún lado.
Un saludo!
Por sPiDy
#736947
si montaras un MT verias una gran diferencia en la calidad de las piezas, el MT tiene muchos mas cojinetes, tornillos y refuerzos por todos lados
y el motor que he pedido pues ya es otro mundo al lado de lo que tenia...
en dealextreme puedes cancelar los pedidos y te devuelven el dinero si todavia no se ha enviado y asi lo compras en otro sitio :wink:
Por baldur
#736969
peedpeed escribió: No es que el servo este mal ajustado...es que para un lado tienes bastante mas recorrido que para el otro.
Salu2.
Y por eso ya tiene que irse la cola de golpe? es decir, aguantar quieta 5-7seg. y luego largarse hacia la derecha(antihorario)???
Y como "reviso" los límites del servo? es que nunca lo he hecho...xD
He conseguido pornerlo en una posición en la que el servo no hace los ruidos ni hacia un lado ni hacia otro, pero no hacía todo el recorrido que tiene que hacer en la cola, es decir daba más paso para que la cola gire hacia la derecha que hacia la izquierda, y lo que más interesa es que de paso para que gire a la izquierda, no?
Aún así, lo he ido moviendo hasta dejar la cola quieta, pero el servo en esa posición ya volvía a hacer el ruído, y aún así, cuando se eleva pasa eso, aguanta quieta unos 5-7seg. y de repente se va hacia la derecha.
Hoy volveré a probarlo, a ver si viene este amigo con el suyo y además pruebo con su gyro, para descartar que falle el mío.
Saludos y Gracias!
Por peedpeed
#737001
davity_mola escribió:De todos modos, visto asi al lao del king sin electronica ni nada me gusta más el king :P
A ver, todavia Spidy no a decorado la cabina...
A lo mejor si lo ves asi al lado de 2 Belt CP la cosa cambia:
Salu2.
Por baldur
#737002
Mirar, os he grabado un vídeo, para que veais justo lo que hace:
http://www.baldurdesing.es/pruebas/desc ... oCola2.wmv
Como veis, en el suelo la cola está clavada, no se mueve, lo elevo y está unos segundos quieta, hasta que empieza a irse hacia la derecha.... soy capaz de mantenerla quieta si muevo el stick hacia el lado contrario, pero aún así, pega golpecitos más pequeños, para irse hacia la derecha.
A ver si le encontramos el fallo... :(
Gracias a todos y un Saludo!
Por peedpeed
#737007
baldur escribió:Mirar, os he grabado un vídeo, para que veais justo lo que hace:
Mira que se ve pequeño el video...
A mi me da que es un problema de ajuste. Prueba a quitar el bloqueo, e ir ajustando el servo de cola a traves del tubo de cola hasta que suba recto. Entonces miras como esta el servo, desconectas la varilla, enciendes de nuevo el heli para que el servo se centre y pones la varilla como estaba antes asi ya tiene recorrido en ambos sentidos. Conecta de nuevo el bloqueo y ya deberia de subir mas recto que una vela.
Ademas comprueba que las palas de cola no esten montadas al reves, que el trim de debajo del gas este centyrado, etc...
Salu2.
Por baldur
#737016
Acabo de leer el post.
He conseguido que se quede relativamente quieto, es decir no se va hacia ese lado, pero la cola en este momento si que se le puede llamar "cola de pez" es un temblor de derecha a izquierda acojonante y rapidísimo. Eso sí, no se va a ninguno de los dos lados, es decir rebota de uno a otro unos 2-3cm. de arco más o menos.
Consigo que deje de hacerlo, bajando el servo. Es decir, el servo normalmente lo tengo inclinado hacia arriba. Lo bajo y para, pero a lo mejor al siguiente encendido, vuelve a hacerlo.
Lo único que hice fue tensar bien la correa(antes creo que ya estaba tensada, pero por si acaso), y mover mm. el servo, hasta que he conseguido que no se vaya a un lado y a otro, pero que tiemble como una condenada.
El vídeo, le reduje bastante calidad para que no pesara tanto, ya que para enseñar lo "que pasaba" no hacía falta tanta resolución.
Las palas de cola claro que están bien, no se le tocaron y la semana pasada volaba perfectamente. El trim estaba bien.
Saludos!
Ah, que puedo hacer para que no tiemble la cola??
Por peedpeed
#737021
baldur escribió:Ah, que puedo hacer para que no tiemble la cola??
Bajar la ganancia del gyro.
Salu2.
Por raulhc
#737023
Bueno, ayer pude gastar un par de baterías más, la cosa va mejorando, en ningún momento se me descontrolo y lo mantuve un buen rato a un metro del suelo delante de mi. Por momentos comencé a tener la sensación de que yo tenia el control, pero no hay que fiarse.
El nivel de atención que hay que tener con un heli supera en creces al que requiere un avión, con los aviones tienes mas momentos de relajación.
Sobre el tracking, pues ya lo he quitado, he vuelto a cambiar el eje del portapalas y solucionado, pero el que he quitado rodandolo por una zona totalmente plana no le veo nada. Me inclino mas a que algo había hecho yo mal montando el anterior, aunque no se me ocurre que podría ser, igual que lo deje demasiado apretado o flojo, pero buena, ya esta solucionado que es lo importante.
Lo que si me he fijado es que si intento girar los portapalas a mano hay un poco de juego, esto no se si es así o tengo algo mal. Creo que ese poco de juego esta producido por que la bola del centro del plato cíclico (no se que nombre tiene esa pieza) tiene un poco de juego sobre su emplazamiento. ¿esto tiene que estar así?.
Por baldur
#737024
peedpeed escribió: Bajar la ganancia del gyro.
Salu2.
Jejejeje :lol: , ya sabes que no puedo bajarsela con la emisora de serie....jejeje. A ver si doy ahorrado para un programable y un gyro mejor...
Bueno, os muestro aquí(ahora con el vídeo en grande :D ) como tiembla la cola una barbaridad:
http://www.baldurdesing.es/pruebas/desc ... iembla.wmv
Ah, en el video no se ve porque toco el stick de cola antes de elevarlo, pero si lo elevo sin toacar el stick de cola, esta perfmanece más quieta que una "estaca"...xD, pero en el momento en que toco el stick de cola, se pone a temblar tal y como hace en el video.
A ver si me podeis ayudar a solucionar ahora esto, sin emisora programable.... gracias y un Saludo!
EDITO: probé a bajarle el Delay de 20 en 20% hasta el mínimo y hace lo mismo, incluso cuando se lo bajas, el servo parece volverse medio loco. Hay que desactivar el bloqueo y volve a activarlo.
Por peedpeed
#737110
Salu2.
Eso es una cola de pez y lo demas son tonterias...
Si dices que no puedes bajar la ganancia desde el propio gyro pues puedes probar a cambiar el gyro de posicion dentro de su mismo sitio...es decir que si ahora esta la luz azul mirando hacia la derecha pues ponla mirando hacia la izquierda a ver si bajas esa cola de pez.
Salu2.
Por baldur
#737115
Gracias peepeed, lo probaré.
He ido a casa de un amigo, y he probado con su gyro ek2-0704B(el mismo que el mío vamos) y hace la misma cola de pez, con lo cual queda descartado el fallo del gyro.
También he probado a ajustar la el servo con el bloqueo desactivado, es decir, desactivé el bloqueo y conseguí que la cola estuviese quieta en el suelo sin él.
Luego activé el bloqueo pero nada, sigue haciendo lo mismo. Después probé de nuevo a ir bajando poco a poco el delay hasta quedarse en el mínimo y sigue igual....
Lo que no entiendo, es porqué hace esto si la única cosa que se le cambió respecto a la semana pasada es el servo de cola que dejó de funcionar. Volando, dejó de funcionar, ostia que me metí y listo.
Este viernes se lo cambié, y problema tras problema.
Es decir, en la posición en la que está, tiene ese temblequeo, si lo muevo hacia atrás(hacia afuera/hacia el rotor de cola) deja de hacer el temblequeo, pero le pasa lo de aguantarse unos segundos quieto y luego irse hacia la derecha.
Esto es desesperante..... y lo que más me jode es no saber porqué lo hace, si la semana pasada iva bien, lo único diferente que tiene es el servo...
Saludos y gracias!
Por peedpeed
#737151
baldur escribió: y lo que más me jode es no saber porqué lo hace, si la semana pasada iva bien, lo único diferente que tiene es el servo...
Bueno, lo diferente es el servo y la emisora que creo recordar que la cambiaste por otra igual no hace mucho...
Mira a ver si la almohadilla del gyro esta mal, o que vibre, etc...sujetala aunque sea para probar con una brida.
De todas maneras ya sabes que dicen que ese gyro con esa emisora son incompatibles y solo en algunos casos se a podido volar bien con ellos.
Salu2.
Por baldur
#737159
ya, si lo sé.... pero es lo que tengo...jejeje.
La emisora es la misma de la semana pasada, y la semana pasada iva bien...xD
Bueno, pero a lo que vamos, conseguí dejar bastante quieta la cola, pero esta vez le tuve que poner el SG-50, hacía menos cola de pez, casi inapreciable, aunque estaba ahí.
También giré el gyro tal y como me lo digiste, y le puse otra esponja más(ahora tiene doble esponja).
He gastado una batería volando, he hecho unos cuantos 0(círculos) y estacionarios, y pa casa.
Por ahora es lo que tengo, y me tendré que ir apañando con él.... a ver si no tardo mucho en poder disponer de una programable.
Saludos y gracias a todos por la ayuda!
Un Saludo!
Por raulhc
#737337
Bueno, sigo avanzando. Hoy he gastado 3 baterias con algo de viento y aunque se me movía bastante lo controlaba bastante bien, o por lo menos eso me parece a mi, jejeje.
Supongo que estoy llegando al momento de confianza que me hará empezar a romper de verdad 8)
Os dejo un video de hoy, llega un momento que el viento me lo desplaza totalmente y apunto estoy de tocar con las palas en el suelo.
http://vimeo.com/2009156
¿Alguien me puede comentar algo sobre lo que comentaba en otro mensaje?:
raulhc escribió:...
Lo que si me he fijado es que si intento girar los portapalas a mano hay un poco de juego, esto no se si es así o tengo algo mal. Creo que ese poco de juego esta producido por que la bola del centro del plato cíclico (no se que nombre tiene esa pieza) tiene un poco de juego sobre su emplazamiento. ¿esto tiene que estar así?...
Por barney
#737376
Pregunta: sabeis si la emisora que viene de serie con el hbk2 rtf (35mhz) vale para volar aviones?
o viene con las mezclas para el plato??
Un saludo y muchas gracias!
Por raulhc
#737388
barney escribió:Pregunta: sabeis si la emisora que viene de serie con el hbk2 rtf (35mhz) vale para volar aviones?
Si se puede, quitando la tapa de las baterías se ve un un banco de dos micro switchs que sirven para activar o no las mezclas. Ahora mismo no se decirte que hace cada switch pero simplemente variando la posición de fabrica se desactiva. Por ejemplo si de fabrica te viene así:
1 -> ON
2 -> OFF
Pues solo hay que dejarlo como:
1 -> OFF
2 -> ON
Yo la emisora solo la uso para simulador (Phoenix-Sim) y tuve que cambiar esos micro switchs para que funcionara bien.
Por barney
#737393
Muchiiiiiiiiiiiiiiiiiiisimas gracias, no sabes como te lo agradece uno que esta de erasmus en un sitio de italia en el que hay campo de vuelo y no tiene nada que volar.
Creo que pillare uno de estos por internet para matar el mono, y poder usar la emisora para algun depronico, ya que aqui venden depron en un monton de sitios!!
GACIAS!!!
Por davity_mola
#737431
Salu2.
Pues hombre, ahi decorado todo y tal si que se vé mucho más bonito y desde luego más robusto que los belt-cp :D
Igual es cosa mía pero ¿es más simple el sistema de reenvios del eje del MT que el del Belt-cp? no veo la foto con mucho detalle pero da esa impresión, aunque como dicen, cuanto más simple menos errores da.
En cuanto a lo de dealextreme lo dejaré estar, porque en teoria las piezas están para este viernes, con lo que la semana que viene ya las tendre por aqui con un poco de suerte, mientras que si cancelo el pedido, tengo que esperar un par de días hasta que manden el dinero y puede tardar todavía más en estar de vuelta en mi cuenta. Así que de momento ahí queda la cosa, con un poco de suerte lo que me corre prisa (ESC's) los tendre esta semana
Por peedpeed
#737437
davity_mola escribió:Pues hombre, ahi decorado todo y tal si que se vé mucho más bonito y desde luego más robusto que los belt-cp :D
Son reenvios directos por lo que la precision esta asegurada.
Ademas la calidad de los plasticos no tienen nada que ver con los de eSky.
Salu2.
Por davity_mola
#737473
Salu2.
Una gran ventaja lo de los plásticos, seguramente aguante más porrazos que un e-sky :D
Los reenvios directos son también los que lleva el king ¿cierto?
Por peedpeed
#737552
davity_mola escribió:Una gran ventaja lo de los plásticos, seguramente aguante más porrazos que un e-sky :D
Juzgalo tu mismo...la foto es antigua pero se ven perfectamente...
Salu2.
Por sPiDy
#737675
y sigues con el reenvio en el agujero de dentro en la tijera o ya no? :lol:
el sistema es muy parecido al del king que tambien es true ccpm
Por davity_mola
#737682
Salu2.
Joe ahora si que me está dando envidia spidy por el bicharraco que acaba de adquirir :D, me encanta eso de que tenga "bandejas" para todos los componentes y no tengan que ir enganchados malamente donde se pueda.
Ahora lo que me da rabia es pensar que el cacharrito sale por unos 200€, lo mismo que me he fundido para el king xD, aunque la verdad, si las baterías le valen, quizá se bastante la diferencia, aunque imagino que no habrá color de uno a otro :D
Pero el king tengo y con el king estoy contento, al menos de momento jeje.
PD: Spidy, el heli de la web donde lo compraste ¿viene con TODO?
Por jaimerioco
#737694
Salu2.
si vas a usar las lipos del HBK2, no se cual usaras, pero el MT es muy chupon y por debajo del 2100 25C te va ir muy justo ademas te cargaras las lipos.
Por barney
#737699
Otra preguntita, quiero pillar solo el barebone y la electronica a parte en hobbycity, asi le meto brushless del tiron
cual es el motor que poneis??
he visto estos dos
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5245
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6316
El segundo es un upgrade de trex, belt y similares, y como este es mas pequeño, no se si va a ir un poco sobrado de motor no?
Donde comprais los piñones, y que piñon deberia ponerle?
Por ultimo, las lipos, de que capacidad las llevais?
Un saludo y gracias!!!!
Por rctorkanal
#737710
KD KA400H 3500kv brushles Heli Motor
montale este ke va de vicio ,telo digo porke lo tengo
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 222
